Я когда с Тераны пересел на Витару по началу аж из машины выходил смотрел ничего негде не оторвано не болтается. Стук у меня был сзади вот тот точно достал. Полез вниз увидел что глушитель переварен и бьет по железке перед амортом, Поехал в сервис на серьезную диагностику ходовой там все прошатали и обнаружили что переваренный глушитель бил по железке, ее аккуратно срезали и он стал бить по амортизатору. Правда в этом сервисе не проверили аморты стенд у них гавкнул. Далее поехал к "глушителям" там приварили распорку и все равно било что то. Ну грешил на аморты поехал поменял ставил Монро по 1500р. и опять бьет. Ну думаю где то какая то кака притаилась. А потом методом вычислений нашел этот звук.. Это дверь задняя провисла и замок играл, зараза весь мозг высосал. А теперь все в норме. А по задней подвеске скажу так, простая она до безобразия вот поэтому и гуляет по дороге, попробовал покачать ее сбоку а она как разбитая да и вес машины не забывайте для Жипа.
