60000 появляется ошибка?
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Всем доброго дня. Недавно поменяли сальник на заднем дифференциале. И так совпало что данные работы делались при пробеге 60450км. Как выехал с сервиса загорелась ошибка "Проверьте систему стабилизации". Вернувшись обратно мастер проверил в мозгах и сказал что при прохождении ТО это уберется. У меня вопрос. При пробеге 60000 появляется ли эта ошибка или это связано с заменой сальника?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
1) После отключения аккумулятора ESP забывает о том как крутятся колеса. После проезд небольшого расстояния по прямой ESP калибруется, ошибка пропадает.
2) Если случайно закрыть чем-то воздухозаборник - тоже возникает такая-же ошибка. После устранения "пробки" ошибка пропадает.
3) Возможно отгнивание провода от датчика вращения колеса. Контакт периодически пропадает. Обычно проявляется в сырую погоду или при сильной вибрации. Лечение - пропайка и герметизация (или замена на новый).
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Еще может из за разряженного аккумулятора такое случиться.
