Радиатор охлаждения
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
Ситуация не новая, потек нижний бачок радиатора охлаждения двигателя. Течет только в холодное время года, летом не доливал ни капли, а сейчас пол уровня в неделю. Где-то читал что есть радиаторы с металлическими бачками, если есть подскажите номерок. и еще нашел вот это
BTSK0007 вроде как нижний бачок. сразу говорю не пишите про холодную сварку и всякие там присадки для устранения течей. Интересует или новый с металлическими бачками или отдельно металлический бачок и опыт установки.
За ранее благодарен!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не усматриваете ли зависимость использования печки в зимний период?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Берётся любой новый радиатор на Лиану и в специализированной организации по ремонту автомобильных радиаторов с него снимут пластиковые бачки и вместо них приварят алюминиевые
Отдельно металлический бачок так же изготовят и приварят
5,203
А есть ли смысл? Ну, металлические бачки останутся, а решетка радиатора все равно со временем от наших солей на дорогах умрет, охлаждение будет плохим, и все равно придется менять радиатор. Может просто поставить новый подешевле и не париться? Все равно по статистике эти пластиковые бачки выживают дольше самого радиатора, ИМХО.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Менял радиатор летом. По моему vct. Потек. Уроды. Пришлось поджимать язычки в месте подтекания, пока езжу в режиме наблюдения с надеждой на успех. Так что не известно что лучше, но заморачиваться с металлическими бачками я бы не стал.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Поставить новый и поправить крышку радиатора. Я поставил новый и не нашел на 0,9 и свою на 1,1 мне чуть отжали клапан. тьфу 3 раза уже полгода нормально.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
А как можно отжать клапан?. Я заказал пробку masuma, кто то на форуме писал что она 0.9. Жду.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Если на 0,9 думаю будет нормально, у меня 1,1 на основание маленького клапана на крышке накрутили тонкую медную проволоку. Будет возможность сделаю фото.
