Замена фильтра вариатора кузов MH23
Cbscann
16 Декабрь 2014
Владею сузуки вагон Р MH-23s stingrey TURBO
Добрый день! может кто сталкивался фильтр вариатора на mh 23H? в каталогах его нет, но менять его необходимо, на дроме есть отчет, по замене но солио 1,2? вероятно что он такойже, но?
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
Wagon R Limited MH23S
BMW x5 E53
90 тысяч почти, на сотке где-то слышал надо менять
ну жидкость в первую очередь менять, а фильтр можно действительно тот с 1,2 купить, если он не дорого стоит. а может он?) если что как вариант старый промыть, если это сетка без плотного фильтрующего элемента. Ну или если есть на чем кататься - снять, посмотреть что там, заказать (наверняка номер будет пробит на нем) и подождать пока придет)
Номер того фильтра с 1.2 Солио напиши?
Cbscann
16 Декабрь 2014
понятно что это худший случай скину позже ссылку, с отзывом в нем солька и варик[DOUBLEPOST=1447319389,1447316097][/DOUBLEPOST]http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/[DOUBLEPOST=1447319466][/DOUBLEPOST]надо снять пыльник, вот буду резину менять надо посмотреть, вариатор может быть такой-же, инфы по этим тачкам нет нигде
sokoji
28 Октябрь 2015
Suzuki Alto HA36S 660S 4wd ( https://www.drom.ru/catalog/suzuki/alto/249434/ )
Может пригодится.каталог по нашему кузову тут есть.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/wagon-r-plus-solio-wide-1884
Cbscann
16 Декабрь 2014
нету там фильтра, в этом каталоге, не знаю почему
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Cbscann
16 Декабрь 2014
спасибо там только акпп, варика нет
Cbscann
16 Декабрь 2014
надо посмотреть
van707
11 Январь 2016
Томск
Wagon-R, K6A, 2010, MH23S, stingray, фиолетовый
приветствую
подскажите чем окончились поиски?
собираюсь тоже менять масло в вариаторе с заменой фильтра и прокладки
Cbscann
16 Декабрь 2014
приветствую
собираюсь тоже менять масло в вариаторе с заменой фильтра и прокладки[/
Добрый день! нашел ссылку о об обслуживании MR wagon в Москве, взял такой же фильтр, который цилиндром, фильтр насоса вариатора, под поддоном иметься еще фильтр пластинчатого типа , грубо говоря сетка, его достаточно просто промыть, сам пока не менял, вот информация
https://www.drive2.ru/l/8344512/
[DOUBLEPOST=1490973438,1489616742][/DOUBLEPOST]Поменял! если снимать поддон с фильтром то жижи надо 4л., ели без снятия поддона 2, повнимательнее со стаканом фильтра насоса, я его в первый раз перекосил и вылилось порядка литра жидкости, по цвету жидкости можно сделать вывод , что по хорошему ее менять не раз в 30, а раз 20-25 тысяц, в зависимости от характера ездуна, вариатор такой же как на солио, на дроме есть отзыв мыжика, в nissan Juke вариатор такой же.
