Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня Гранд Витара 2013 (АКПП). Появился звук при резком разгоне с места похожий по звучанию на срабатывание АБС или когда накрывается граната. Пробег не о чем, аппарат больше жены. Был на плановом ТО у официалов тоже заметили звук, но не могут сориентироваться от чего, версии вплоть до попадания и нахождения где то камня. По ощущениям сидя в салоне был и справа и слева и реально по центру в районе передней подвески. Если разгон плавный без педали в пол звука нет, при движении при резком ускорении звука нет. Для меня не понятно что делать, ехать к официалам и заставлять искать если они не знают что есть ли смысл? Может кто сталкивался?
