Швыряет по дороге.
Fess
19 Апрель 2007
СГВ 1999г. 2.5 V6
Швыряет по дороге на 90-110. На ровной дороге все норм а когда попадается чтото типа стяжек на мкаде начинает кидать из стороны в сторону... Страшно аж... Подскажите что это может быть или это для зузуки нормально? Рыдаю!
RougeNoir
г. Лобня, МО
SGV 2.5 2001 АКПП, американка
Есть такое дело. И на стяжках, а особенно при колейности. Если на нормальном асфальте все в порядке - то забить на это. Меня сперва тоже пугало. Потом привык.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Вот все ленются писать про какую машинку идет речь, скока ей годов и т. д.:D
Я когда взял свою тоже кидало, поменял аммы по кругу и стало значительно лучше. Резина стоит 215/70R16, качаю 1.8.
Проверьте аммортизаторы и давление в колесах.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Поменял рулевые тяги , втулки - стойки стабилизатора , сайлент блоки и шаровые . Швырять стало гораздо меньше.
Dimoniks
17 Апрель 2007
У меня та же песня, но, "послушав" ее, привык. Мне кажется (если речь идет о мостовых машинах), при короткой базе это вполне нормально. Козлит и козлит. Поосторожнее нужно ездить по кочкам. Поправьте, если не прав;)
doktor
МО, Жуковский
SUZUKI GRAND VITARA, 2002 г.в., 2,5 V6, 5 door
:thumbsup: , да и руль двумя руками на хорошей скорости держать;)
Fess
19 Апрель 2007
СГВ 1999г. 2.5 V6
как думаете а если сход развал сделать и чего то там заменить в стабилизаторе поперечной устойчивость ( услышал умное слово в ссылке которую дали)
Dimoniks
17 Апрель 2007
:whistling: Подвеску в любом случае нужно держать в нормальном состоянии :D ! Дальше - эксперименты с колесами, ИМХО. Главное, не увлекаться и не зацикливаться на этом. Расслабиться! :sleep:
kgb
10 Июнь 2024
Сузуки Гранд Витара 2,5 1999г.в.
вот какраз расслабляться то не стоит :(
Все дело происходит после смены колес. Разные шины, разные диски, особенно вылет и ширина. Скорее всего получается положительное плечо обката. Написано в нете много про это.
