Электрика Не горит подсветка кнопок.
Роман198?
17 Август 2015
NSGV,2008г.в 2.0 МКПП 140л.с
Ребят подскажите где копать.Машина стояла без АКБ где то 2 недели ( менял сальники и т.п) Забрал сегодня ....
не горит подсветка подогревов сидений, корректора фар, аварийки, управления магнитолы на руле.Прверял все работает, просто нет подсветки.НСГВ 2008 г.в 2л МКПП
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вся подсветка работает от реле габаритов , если всё другое светится значит дело в лампочках , проверь , замени
Роман198?
17 Август 2015
Вот забрал с ремонта и все сразу так потухло? Столько подсветок?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Там лампочки, они сгорают на ура. К третьему году после покупки авто обязательно.
Но так чтобы за раз все... не было такого.
Начните с одной, что попроще заменить: подогрева седений.
Если замена поможет, то менять дальше по кругу.
З.Ы. Из вот таких "кнопочных" лампочек я за 5 лет заменил 3 раза лампочку аварийки, 2 раза туманок, 1 раз подогрева каждого из седений.
Реакции: sedoy86 и калян42
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
всё равно начинать надо с лампочек , причину искать надо по любому , а вот подсветка кнопок на руле другая история , там светодиод , есть вероятность попасть на удитку
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Спасибо за совет, ты не знаешь как на руле лампочки менять?
знаю,надо руль снимать , но проще поищи тему про установку круиз контроля , там всё разжовано[DOUBLEPOST=1448115044,1448114887][/DOUBLEPOST]в кнопках руля светодиод должен быть , поэтому не факт что сама подсветка , возможно что то с разъёмами , улиткой ....
Evgen4ik054
Участник
26 Январь 2016
SUZUKI GRAND VITARA, 2007 г.в., V=2.0 л.
Действительно лампочки, заменил на светодиоды, осталось ток подсветку кнопок на руле сделать
А как заменил? гемор с разборкой?у меня перегорела подсветка регулятора температуры климата?
