Погнул вал привода задний левый
karbafos
20 Ноябрь 2015
suzuki ignis 2007 4x4
Всем привет !
Попал в небольшое ДТП, стукнулся задним левым колесом об бордюр, погнул диск.
Снял тормозной барабан, вывесил оба колеса, и увидел, что при вращении колеса ось вращается не ровно.
У меня парочка вопросов к занатокам:
- Как её извлечь ? (нужно ли разбирать редуктор)
- Не нравится мне шум при кручении вала (попробую скинуть видео). Или это нормально?
- и где можно найти что-то подходящее из БУ
Видео:
Авто: Suzuki ignis 2007 1.5 4x4
Спасибо
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,431
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Полось под замену.
Как менять подшипник полуоси, у нас написано.
Всё как в Жигулях.
karbafos
20 Ноябрь 2015
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,431
1,086
Щелково
Что, никто не хочет дербанить мост ради того что бы продать тебе полуось?
Хотя ничего с этого моста больше никому не надо, только полуоси пользуются спросом.
Визуально различия заметил только в шпильках (у меня болты)
Визуально добавляю:
- тяга панара к мосту у Венгра крепится справа, а у Японца слева.
- диаметр тормозов у Японца меньше, и конструкция совсем другая.
Сюда звонил? https://www.avito.ru/moskva/zapchas...st_suzuki_ignis_4h4_bu_na_zapchasti_350525836
