Электроглюк
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Началось всё с того что пару дней назад сигналка (старлайн) показала что машина не стоит на ручнике. Как это случилось не понятно потому как машина автомат и этот датчик не подключен к ручнику а повешен на стоп сигнал.
Ломал голову до вчерашнего вечера пока не поставил машину в гараж и в темноте не обнаружил что светодиодная линейка в спойлере (доп. стопы) очень тускло светится. Предпологаю что где-то шьёт на массу. Но куда лезть ума не приложу.
Мож кто есть бывалый? Подскажите пжалста......
Зарание спсиба.
P.S. Машина: трёхдырый квадратный эскудо 95г.в. автомат G16A.
Oz
Москва, Пресня
Зарание спсиба.
1. Открути левый (хотя может у Эскудо правый, но наверное всё-таки левый) задний фонарь. За ним идёт пачка проводов. Очень часто пескоструйкой с колеса в арке снизу проедает дырку и туда начинает попадать вода перемыкая всё подряд. У меня так обогрев заднего стекла от бензонасоса питался.
2. Концевик педали тормоза разваливается быть может?
А какая модель старлайна стоит? Я долго к ней присматривался некоторое время назад. Хотел или А8 или А9... с дистанционным и автозапуском.
Oz
Москва, Пресня
Кстати, а зачем такая хитрая конструкция? Почему нельзя прикрутить к ручнику?
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
Да там сопсна ничё сложного.
Просто схемы подключения разная при автомате и при палке. При автомате чтоб включить передачу надо на тормоз жать однако. А тут сигналка то и срабатывает.
Из колёсной ниши дыр в кузове невидать. Завтра буду цешкой звонить.
denden10
19 Апрель 2007
80
Новосиб
А ларчик просто открывался....
Вчера вечером с моим друго-электриком как два умных попёрлись в гараж. Взяли тэстер и пива часа на четыре :)
При пробном нажатии на тормоз оказалось что ниодна из лампочек кроме доп. стопа не светятся. оказывается при выгорании лампочек нагрузка падает и происходит замыкание через сигналку (потому и светодиоды светятся). Оказалось достаточным заменить нерабочие лампочки в стопах и все глюки исчезли также внезапно как и появились .
p.s. Но пиво не пропало даром......
