Приветствую! СГВ 2010 года, 2,4, автомат. Почти 60 тыс. пробега. Стал слышен свист
АлексА
19 Август 2010
Есть Любименький Suzuki Grand Vitara, 2,4 АТ 5 дв., 2010 г.в
При холодных оборотах все хорошо, но когда прогрелась, при нажатии на газ или тормоз стал слышен жуткий свист....Что это может быть.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Если коробка автомат ,то надо смотреть натяжной ремень или накрывается один из натяжных подшипников. Если механическая КПП, то как вариант проблемы с сцеплением
АлексА
19 Август 2010
Спасибо большое) Думала на самом деле что это меньшая "беда". В сервисе ведь определят точную причину? Я в автоделах полный профан)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Ремень стоит 1-2 тр, подшибник в зависимости какой 2-7 тр. Сцепление не знаю у меня автомат, может потянуть 10-15 тр[DOUBLEPOST=1448887280,1448886774][/DOUBLEPOST]На диагностику и ремонт, если удобно заезжай на Мытищинский рынок там. в районе авторынка пристроились бывшая Автодина, ребята толковые, ценники разумные
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это может быть проскальзывания ремня или вышел из строя один из роликов вопрос где свист, ? спереди или возле вас.
АлексА
19 Август 2010
Вчера выяснила причину (надеюсь). Свитс был возле меня. На подъёмника подняли, слушали. Свист из - за трубы глушителя. Сказали соединительный хомут или болты немного проржавели. Матер её рукой чуть прижал и тишина. В общем надо менять хомут, но это не критично.
Спасибо за помощь.[DOUBLEPOST=1448988891,1448988749][/DOUBLEPOST]
Мытищи от меня далеко к сожалению. Другой конец Москвы. ЮВАО)
АлексА
19 Август 2010
очень хорошо, что нашлась причина, искать, нужно от простого к сложному.
Возникает вопрос. Как долго можно ездитьс такой проблемой, насколько это критично. И где хорошие мастера по глушителям в ЮВАО))
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это не критично, ездить можно, пока не надоест вам этот свист
-забейте в поисковике : ремонт глушителей и подберите ближайшую (удобную) к вам мастерскую
Hedona
12 Август 2015
Красненький
Наверное проще воспользоваться советом growler и загуглить ближайший к вам сервис, который специализируется на ремонте глушителей.
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
Suzuki Grand Vitara lll 2009 2.4 АКПП
АлексА, очень рекомендую наш клубный автосервис Катана (2-й Грайвороновский проезд, 40). В начале октября тоже ремонтировал у них глушитель.
АлексА
19 Август 2010
Оооо) Спасибо! Знаю где это. Прям близко ко мне! Свист противный))
Mackenna
16 Сентябрь 2015
25
АлексА, Значит мы с Вами соседи :) Я живу на Грайвороновской улице.
Кода приедете в Катану и машину поднимут на подъемнике, можете попросить мастера показать в чем именно там проблема с глушителем. Обычно там есть мастер Борис, так вот мы с ним под моей машиной с фонариком все детально просмотрели перед ремонтом, он все показал и рассказал. Отличный способ пополнить копилку автомобильных знаний!
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
смотрим отзыв в теме "отрицательный опыт ремонта ", вряд ли туда нужно ехать
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Не думаю, что за 700 км можно правильно оценить професиональность сервиса. Лично я там систематически обслуживаюсь. Ценник адекватный, качество работ у меня не вызывает притензий, главное правильно ставить задачу и проверять как сделано. Не давно я после долгих метаний и консультаций между официалами, частниками и неофициалами ремонтировал в Катане движок. -притензий не возникло.Ценник ремонта составил 70 процентов от официалов Через некоторый промежуток времени заехал к ним на пост ремонтные ТО и поправке мелких косяков Масло поменяли за плату, мелочь поправили. безплатно. :)
