Загорается чек после прогрева двс!
роман сергеевич
1 Декабрь 2015
Suzuki swift zc11s
Всем привет!!! Прошу помощи знающих!!! М13а, 05 год! Суть проблемы - звонит как то жена (машина ее) и говорит мол, лампа Джеки чан загорелась. По приезду домой я снял клемму "-" с АКБ, завел, лампа потухла, глушу мотор, иду домой. На следующий день завел мотор, после прогрева лампа за светилась вновь. В чем может быть проблема? Может быть кому знакомо такое проявление? Спасибо заранее!)
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Чек энедж говорит об ошибках принадлежащих системам управления двигателя и других систем(с ним связанных). Может сбрасываться, а при повторном накоплении ошибки, загорается вновь.
Нужно прочитать код ошибки, тогда возможно её устранить.
Пример из мануала.
Считывание диагностических кодов без использования сканера(модели для Японии)
1.Поверните ключ зажигания в положение OFF.
2 Сервисным проводом замкните вывод DN контрольного разъема в блоке реле на массу.
3. Поверните ключ зажигания в положение ON. Вывод диагностических кодов будет производиться на одометр комбинации приборов.
Примечание:
-Если в памяти БУ находятся несколько кодов неисправности, то они будут показываться начиная с наименьшего по номеру в сторону возрастания.
-Если коды неисправностей отсутствуют, то на одометре будет показано "0000".
пример ошибки P0123 в таблице диагностических кодов означает:
Датчик положения дроссельной заслонки(ПДЗ)-высокий уровень сигнала.
Состояние: Исходящее напряжение датчика ПДЗ выше номинального 0,5с
Возможное место неисправности:
-Датчик или цепь датчика ПДЗ
- Датчик массового расхода воздуха
- Датчик давления в системе кондиционирования
- Электронный блок управления
Удачи в изысканиях.
роман сергеевич
1 Декабрь 2015
Suzuki swift zc11s
Пример из мануала.
Примечание:
Удачи в изысканиях.
Спасибо! Буду разбираться!!!
