Ошибка 72
traurig
10 Сентябрь 2015
Cultus GC41W 2001г 1.8 AT 2wd
Всем доброго время!
Не могу найти данных на ошибку 72. Есть у кого варианты?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Cultus gc41 2001 год у него. Сколько уже рекомендаций давалось людям, заполняйте профиль, чтоб было понятно, что у вас за аппарат, а то сидишь гадаешь на кофейной гуще. И судя по ошибкам (по названию), что то с АКПП не того[DOUBLEPOST=1449482732,1449482498][/DOUBLEPOST]но сдаётся мне, что на картинке ошибки не сузуки[DOUBLEPOST=1449482771][/DOUBLEPOST]другой аппарат
traurig
10 Сентябрь 2015
Сорри, подписался. У меня кактус 1.8 2001. Ошибки были прочитаны через обд2. Первые 4 по акпп, а вот 72 не пойму. Решил прочитать по причине того, что машина на хорошо полгретую начала обороты поднимать и опускать . А потом может и за глухнуть, а если подержать оборотов на 5000 несколько секунд и отпустить, то сразу глохнет.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ошибки по названиям относятся к АКПП, и 72 тоже, кроме датчика скорости. И такое впечатление, что не от сузуки эти данные. Сделайте самодиагностику. Чек энджин горит? Описанные симптомы относятся к хх, если глохнет, проверьте датчик или клапан рхх, должен крутиться легко, так же чистота дз, хотя она на хх не влияет
traurig
10 Сентябрь 2015
Ошибок нет. Клапан чистый, ход свободный. Бкду копать.
traurig
10 Сентябрь 2015
Давление норма, система зажигания просто новая и топливная система чистая как слеза ребенка. Топливный новый, бдз и егр блестят. Именно проблемы начинаются после продолжительной работы. Датчик распредвала это полный пипец , он денег стоит как самолет))) как найду причину отпишусь.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
попробуйте свой датчик распредвала разобрать пропаять, у меня стоит (и почти у всех) митсубиси (производитель), принцип работы у них одинаковый, отличие в размерах и фишки подключения, можно прийти на разборку и подобрать, да тут же и проверить[DOUBLEPOST=1449553190,1449552523][/DOUBLEPOST]и совсем не дорого http://www.port3.ru/search/MITSUBISHI/MD327107[DOUBLEPOST=1449553715][/DOUBLEPOST]правда это к g15 и т.д. относится[DOUBLEPOST=1449554119][/DOUBLEPOST]фото бы и номер вашего
