периодически пропадает искра(( Помогите...
Ilyaa
8 Декабрь 2015
Suzuki Baleno 2000 г. Универсал, 4WD, 1.6, 16V
Добрый вечер ув. владельцы автомобилей Сузуки. У меня Сузуки Балено, 2000г., универсал, 4wd, двигатель G16B, 1.6, 16v. Недавно столкнулся со следующей проблемой... Периодически пропадает искра в 3 цилиндре, происходит это независимо от температуры двигателя, от оборотов и т.д... просто двигатель начинает троить и все... решается эта проблема просто: снимаешь бронепровод со свечи и вставляешь обратно, после чего двигатель начинает снова нормально работать. Поменял катушку (двигатель имет 2 катушки, по одной на 2 цилиндра, одна катушка на 1, 4 и 2 на 2 и 3. Прикручиваются прямо на крышку ГБЦ), поменял бронепровода, не помогло...((( Может кто сталкивался, или знает в чем причина - помогите пожалуйста!
P
pablonerudo
Замена ВВ проводов, однозначно. Думаю купили вы сильно бюджетные. Выкрутите свечу, осмотрите ее, наверняка будут следы пробоя. Осмотрите с хорошим светом колодцы свечные - ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТО-ЧИСТО !!! Если грязь, масло, влага - ЧИСТИТЬ. Еще вариант - перекиньте свечи местами, возможно будет пропадать искра в том цилиндре куда поставите свечу из третьего горшка, если тоже будет троить - свечу на замену. И ошибки сотрите (снятие клеммы минус на 3-5 минут).
Всю инфу по машине перенесите в подпись - это упростит понимание и ускорит результат.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а свечи первым делом не побывали поменять, зачем сразу катушку менять. Катушки можно просто поменять местами, если проблема ушла на другой горшок, значит катушка. Если осталась там же, то провод или свеча.
Ilyaa
8 Декабрь 2015
свечи новые стоят! провода Boschевские поставил и все равно...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну пробовали местами менять катушки???
Ilyaa
8 Декабрь 2015
нет еще, планирую на выходных заняться, т.к. работаю до поздна( По результату отпишусь.[DOUBLEPOST=1449680823,1449680637][/DOUBLEPOST]Подскажите еще такой момент: какое должно быть сопротивление у проводов?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
это Вам в поиск, на память не помню[DOUBLEPOST=1449682400,1449681514][/DOUBLEPOST]в мануале написано 10-22 кОМ[DOUBLEPOST=1449682945][/DOUBLEPOST]понятно что работаете допоздна, но там делов то на 5 минут,
Ilyaa
8 Декабрь 2015
Проблему решил! грешил не на тот цилиндр и не на ту катушку соответственно... заменил другую на ту которую менял, предварительно зачистив все контакты наждачкой, в том числе массу, и почистил свечные колодцы. Всем спасибо за советы! Кстате, на счет сопротивления, должно быть не более 10 кОм! замерил у себя: короткий - 4.24, длинный - 7.6
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
брал данные из баленовской книжки, мануал на култуса на работе, а так да у всех в среднем от 4 до 10 кОм
