Обогрев заднего стекла
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Навскидку никто не решит задачку с обогревом заднего стекла?
Напряжение слева 11.8в, справа 9.3в.
На серединах нитей примерно поровну 0в, 1.25в, 2.5в.
От земли слева 8.5 Ом, справа 4.5 Ом.
Машинка работает ок - фонари, бензонасос, датчик уровня, вроде нет кз в разъёмах.
В сети 12.8 в.Ууууф блин
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
M@rk написал(а):
проблема то в чем?
не игреет? или нити порваны?
Нити порваны и не греет, напряга 2.5в вместо 10в положенных. А на серединах нитей должно быть 5в. КЗ в колодках вроде должны бы как-то проявляться.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
обычно порваные нити видно невооруженным глазом, но если не так, легко определить как омметром так и вольтметром.
а почему решил, что питание 10 вольт? должно быть столько, сколько бортовая сеть.
ищи коррозию.
все должно быть прозрачно, никаких премудростей. закон Ома везде рулит:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
ищи коррозию.
Порваны две трети нитей, это я намерял, измерив напряжение на серединах.
Да, 10в - это в мануале примерное напряжение на середине при обрыве, а на концах конечно должно быть 0 и около 12в.
В-общем, похоже плохая масса, надо будет углыблённо поизучать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В итоге оказался сильно закисшим разъёмчик на массовом проводе (внутри двери со стороны ручки). В нём, скапливалась влага, как в стаканчике. Заменил на обычный разъём и ок.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Нити сегодня как раз восстанавливал спецсоставом Контактол. На 9 обрывов правда еле хватило, а надо два слоя.
Главное, что при любом раскладе с нитями должно быть близкое к бортовому напряжение на одном конце обогревателя и точный ноль на другом. А у меня на закисшем до зелени контакте терялось 9.3в, а на нитях 2.5в.
Я то думал, что хитрые замыкания в проводке, а оказалось просто масса плохая.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Тонировки не было?
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
Ответ: Обогрев заднего стекла
Подскажите пожалуйста, а чем приклеть контакт к нитям обогрева заднего стекла? Просто эта металлическая хрень оторвалась и повисла на проводе... и стекло теперь не обогревается соответственно...а на улице зима:(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может, чтобы не искать токопроводящий клей, приклеить пластинку, обмотанную по центру проводом, эпоксидкой с двух концов?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Если отвалился контакт от общей шины на стекле (куда сходятся нити), то, ИМХО, проще вместо него аккуратно припаять недлинный проводок с клеммой на конце. Восстанавливал так другу обогрев на зубиле. Полгода как нормально живет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
И пайку можно залить эпоксидкой или герметиком для вклейки стёкол, чтоб не отвалилась наверняка.
