Бензонасос на NSGV 2.4 (варианты)
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Скорее всего попал на замену бензонасоса. Чек не горит, просто авто вначале тупило, потом через несколько км. заглохло и вовсе перестало заводиться. Конечно предстоит как минимум проверить давление и т.п. но все пока указывает на бензонасос.
Главный вопрос к тем кто уже менял его. Кроме замены на оригинал, есть иные варианты решения проблемы? Может быть возможно лишь заменить сам моторчик к примеру от другого авто. Ведь как правило давление насосы создают одинаковое, соответственно моторчики должны быть идентичны. В общем интересен опыт и Ваши идеи. Оригинал я увы сейчас приобретать не настроен и не согласен, так как цена на него минимум 25 тыр, с ожиданием около двух недель, это еще не считая работ по замене...
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Менял недавно сборку насос-фильтр. Б/у взял. Моторчик легко поменять. Все там разбирается. Можно и фильтр, если найти его отдельно. Возможно фильтр забился уже. У меня на дне бака был красный песок. и в самом насосе, в трубках видно его. На замену решился после того, как насос стал визжать громко.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на нашем форуме, посмотри тему : "ремонт, чистка фильтра в бензонасосе НСГВ. разные варианты" , возможно, что-нибудь полезное и найдешь
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Менял недавно сборку насос-фильтр. Б/у взял. Моторчик легко поменять. Все там разбирается. Можно и фильтр, если найти его отдельно. Возможно фильтр забился уже. У меня на дне бака был красный песок. и в самом насосе, в трубках видно его. На замену решился после того, как насос стал визжать громко. Если не ошибаюсь партийник моторчика 291000-0630
Б.у. я так понимаю оригинал? На разборке нашелся? Кстати на каком пробеге завизжал?
Жаль моторчик на екзисте не бьётся... Фильтр думаю так резко не мог (в течении дня) забиться.[DOUBLEPOST=1449749683,1449749330][/DOUBLEPOST]
на нашем форуме, посмотри : "ремонт, чистка фильтра в бензонасосе НСГВ. разные варианты" , возможно, что-нибудь полезное и найдешь
Ту тему смотрел, там люди меняли на неоригинальные и более дешевые насосы, однако лишь на авто 2.0. А у 2.4 насколько известно иной насос (по крайней мере корпус насоса), каталожные номера различны. Поэтому интересен в основном опыт замены на 2.4...
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Да, оригинал. То же искал, но так и не нашел, что на 2.4 кто нибудь "заколхозил" что то )) Номер бьется, но не на ехисте
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
У меня так вообще при понижении температуры начинал завывать. Летом нормально было. При -5 где то, только после запуска. Чем холоднее - тем дольше.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
очистителем, топливной системы или очистителем инжектора, видимо, не пользуетесь?
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
в нижневартовске, сейчас, минусовая температура, возможно, что все очень банально - замерзла вода в баке,
Это врятли, на тот момент у нас было 0 градусов, да и не верю я в то что вот так вот, ехал ехал и бац вода замерзла.[DOUBLEPOST=1449752978,1449752921][/DOUBLEPOST]
А где бьется? Какой пробег был?
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
На ибее к примеру. У нас в городе продается на местном сайте-барахолке. Пробег у моего насоса? 105 тыс. Купил который, около 60 сказали.[DOUBLEPOST=1449754782][/DOUBLEPOST]
наверное, для того, чтобы, соответственно, была чистая система,
Есть сомнения по этому поводу.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Спасибо. С Ибея к сожалению долго ждать... Ссылку не дадите на барахолку в Вашем городе?
