- 17 Июль 2015
- 166
- 1
- 0
- Езжу на ...
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
на холостую ( горячий /холодный ) все гуд, масло ни грамма не ест - работает ровно...но при нажатии и сбросе педальки при оборотах 2000 -3000 появляется неприятный треск похожий на звук когда мало масла, звук в районе 4 го целиндра... купил авто летом , до меня было залито ХАДО , поменял на ENEOS после 5000 пробега на ENEOSе вот такой цуко звучек........
что может быть?????
может ХАДО и лили из-за этого звука, а ENEOS взял да и смыл ревитализант и от этого и звук??
чешу репу
что может быть?????
чешу репу
