Прогревочные обороты
ewgeniy19
10 Февраль 2014
suzuki aerio
Всем привет. Есть такая проблемка, при заводке в холодную (минусовую) погоду нет прогревных оборотов (где то 400-500об.), появляются где то через 10-15 секунд работы двс, перерыл форум, но ничего не нашел, подскажите, в чём может быть причина, (свечи менял)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Надо бы уточнить... что понимается под "прогревочными" оборотами...
Например, в моем случае запись значения оборотов была такая, хотя было тепло 25-30...
ewgeniy19
10 Февраль 2014
suzuki aerio
вроде всё решил промывкой клапана холостого хода
ewgeniy19
10 Февраль 2014
suzuki aerio
снимал дроссельную заслонку и снимал с него клапан хх, на рисунке показан клапан хх и где промывать стрелками[DOUBLEPOST=1450615660,1450615546][/DOUBLEPOST]он крутится по своей оси, у меня туго ходил и нагара было много, заслонку тоже мыл, только прокладку покупайте сразу на заслонку, а на клапан прокладку я смазывал тонким слоем герметика
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
тонким слоем саму прокладку, что бы не выдавило сильно, тем более в клапане хх ничего страшного не будет, забивать там нечего
Это такое правило ,которое оспаривать бесполезно и любой слесарь это знает Ни кто же не спорит ,что мочиться против ветра не стоит ,приводя в доводы ,к примеру,что мой напор сильнее ветра :dance3:
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Кто подскажет? Во время прогрева двигателя обороты долго не понижаются до холостого хода. Т.е. процесс падения оборотов очень длительный. У всех так?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Зависит от показаний которые считывает ЭБУ с термодатчика.
Если все правильно работает, то можно сказать: обороты определяются температурой ОЖ.
Спасибо. Буду смотреть. За 10мин обороты ниже 1000 не падают. Нужно минут 15. Прогревается по малому кругу.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Пример прогрева на морозе:
Темп зписи 0,25 сек (4 отсчета в секунду).
