Хочу поменять динамики передние и задние.
Штатные Слабенькие динамики - 25 Ватт, сделано в Китае.
Какого диаметра надо покупать?
Может быть порекомендуете модель (или фирму) динамиков?
Передние и задние колонки диаметром 16 см.
Фирму сложно рекомендовать. Скажу точно: не стоит брать Хайфоникс. Чтобы они играли, их надо много и разных А 6 шт не играют:-(
Лично мне очень-очень понравился звук у компонентных Focal 165 V2. Ещё Херц очень неплохо звучат.
При замене надо будет делать проставки, и глубина динамика не должна превышать 160 мм. Буду делать шумку выложу фотку проставки на сайте Дракона. Возможно и шаблоны.
