Обороты холостого хода
G
GoshaK
Всем привет!
Недавно заметил что при прогреве двигателя обороты хх ведут себя следующим образом:
Завожу двигатель, обороты поднимаются до 1800-2000, через 5-10 секунд обороты понижаются до 800, через 3-5 секунд обороты повышаются (медленно) до 1200-1500 а затем через 10-15 сек. Снова понижаются до 700-800
Сначала думал может это из-за включенного обогрева, но без обогрева таже штука.
Температура воздуха 10-14 градусов
Есть ли повод для беспокойства?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Повод для беспокойста есть всегда, но наверное не этот. На нейтралке инжектор держит 700-900 оборотов, так что никакого криминала в описаном поведении нет, а что Вас беспокоит то?
G
GoshaK
Обычно обороты поднимаются до прогревочных и понемногу понижаются (в среднем за 20-30 секунд они снижаются до 1000-900)
А в этом случае обороты слишком быстро снижаются с прогревочных и сразу возвращаются опять к прогревочным
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Ну вот как я понимаю всю эту кухню. У меня прогревочные обороты 1500 максимум 1600 и только в сильные морозы больше, у Вас же 1800-2000. Инжектор регулирует обороты за счёт подачи топлива, поэтому подавая при старте стандартное количество топлива он видит высокие обороты, считает что двигатель прогрет и подаёт меньше топлива, видит что обороты падают слишком быстро и снова подаёт топлива больше, после чего уже понижает медленно. У меня тоже наблюдается плавание оборотов в морозы. Так что возможно что причиной является слишком жидкое масло. Но лично я бы тут поводов для беспокойства не видел.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
причиной, так же, может выступать кондиционер .
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
G
GoshaK
Всем спасибо!
Кстате, прогревочные обороты (которые держатся относительно долго) - около 1200.
С 2000 до 1200 обороты снижаются за пару секунд
