Добрый вечер! С Новым годом уважаемые!
Случился у меня большой ремонт- менял цепь в раздатке, сцепление, заодно снял мотор на дефектовку. В моторе поменял: сальники, вкладыши, все прокладки, помпу, почистил клапана. Вообще картер обязательно пришлось снимать - масло ручьём бежало.
Всё собрал, новые свечи поставил, но случайно перепутал провода на катушки. Завелась со взрывами в глушителе. Но так она работала не долго, минуту, до меня дошло что я их перепутал. Поставил как надо.
Вылезла проблема - мотор троит. Он и до разборки подтраивал, я грешил на свечи или форсунки. Но сейчас он так троит прилично. Но холостых не очень заметно. А заметно при наборе оборотов от 1000 до 3000 вот в этом диапазоне мотор колбасит. Дальше вибрация не заметна. Чек не горит, заводится хорошо. Блин, что с ним не так?![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Что может быть, подскажите, куда в первую очередь лезть смотреть?
