Слабый сигнал открытых дверей
Сэрый
8 Январь 2016
Добрый день. джимни... , да и все сузуководы!
Вчера к вечеру увидел, что слабо светится сигнал открытых дверей.
похлопал по нажимал на двери, кнопки - ноль. Да и по силе света видно, что то не то. Вот ещё фото для сравнения, как нормал и нетhttp://data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7:
при вытащенном ключе тоже светится.
Может есть идеи?
Я думаю наводка на какой-то провод.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
от влажности, нужно открутить концевики все по очереди и прогрызать WD40 , мне помогло
Сэрый
8 Январь 2016
Спасибо, malcev3!
Сегодня выяснилась зависимость от положения фонаря салона. Лампочка слабо светится только если освещение салонна в положении "вкл" и "выкл". А при среднем положении - "двери" . Проблемы нет.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Сэрый, про свет салонный упустил , сигналка стоит?
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
таже беда, пока выдечить не смог...
daf.76
14 Январь 2016
Чёрный Джим
Не переживайте, скоро погаснет:dirol:, как только провод от концевика задней двери отгниёт до конца:pardon: У меня также было, потом погасло. Надо разбирать левую обшивку салона, чтоб добраться до провода, паять надо, где-то тема была с фотками, не могу найти. У самого руки никак не доходят...
Сэрый
8 Январь 2016
Хрен с этими концевиками! Сегодня утром перестала включаться 3 и 4 ая скорость АКПП. А через км и вовсе пропадала тяга. Обороты закидует, а тяги нет. Было пару моментов будь то появляется зацепление, начинается разгон, а потом опять расцепляет.
Проверил масло в каробке на работающем двигле- уровень выше нормы, думается мне, что не правильно замерил. Джимник на сто, жена в шоке, я в форум полез...[DOUBLEPOST=1454483773,1454483743][/DOUBLEPOST]
нет, сигналки нет. только центр.замок.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Похоже проводка под ковролином в воде лежит . Перетекает "масса " . При положении плафона "двери " работает нормально , плюс через лампочку плафона является подпором .
