XL 7 не заводится после -18 если -12 как ласточка
wertyty
11 Ноябрь 2012
XL-7 2003г 2.7л
После -18 машина не заводится.Так хватает типа по одному горшку тыр -пыр .Аккумулятор- свечи новые бенз насос работает..машина не запущена.Как -12 как ласточка.Читал где то про датчик в воздушном фильтре,что надо греть его. Грел снимал без изменений.По моим впечатлениям какое то реле не дает полного завода.Может кто подскажет.От сервисов сейчас далеко.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
В принципе , для холодного пуска важна только температура ОЖ и положение дроссельной заслонки . В соответствии с этими параметрами выставится шток РХХ . Наверное , надо разбираться с его работоспособностью , ну и с БДЗ в целом .
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Компрессию измеряли?
Когда не заводится, выкрутить свечи и капнуть со шприца по 1-2 кубика моторного масла в каждый цилиндр, должна завестись.
wertyty
11 Ноябрь 2012
XL-7 2003г 2.7л
пробег 75000 компрессия как у новой.с ума сойдешь пока свечу выкрутишь.Я думаю какой то датчик на морозе подмерзает.Такое впечетление что блокировка стоит от -18.Сегодня с утра -19 тык пых после обеда -14 завелась как летом.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Так для холодного пуска важен только один датчик , может , у Вас датчик температуры ОЖ подвирает ?
Или Вы на ДПРВ грешите ?
wertyty
11 Ноябрь 2012
XL-7 2003г 2.7л
да вряд ли ДПРВ расход нормальный двигатель не греется. датчик температуры ОЖ вряд ли.Я слушал звуки специально в обед ключ вкл потом звук бензонасоса потом остановка бензонасоса ключ стартер и вместе с началом работы стартера 1-2 сек щелчок характерный реле и мотор завелся. Такое впечатление защита от морозов стоит.Хоть феном выходи греть.На даче уже -24 походу опять за сигаретами на лыжах
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
А сигналка не стоИт с автозапуском?
wertyty
11 Ноябрь 2012
XL-7 2003г 2.7л
нет автозапуска. даже пробовал полностью сигнализацию отключать.[DOUBLEPOST=1452719708,1452719045][/DOUBLEPOST]Датчик температуры воздуха на впуске он где стоит?может я не тот датчик снимал и грел
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
wertyty
11 Ноябрь 2012
XL-7 2003г 2.7л
dimsert, тогда точно я его пытался греть толку ноль.вопрос при снятии проводов с него должна появляться какая нибудь сигнальная информация о неисправности на доске приборов или нет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если запустите мотор без него , должен появиться "чек" с ошибкой типа P0110 .
По моему , он не учитывается при запуске .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да, если датчик не "глушит" опорное напряжение, то через 5 сек. должна вылезти P0110. Показания IAT по сканеру при этом будут –40°C.
Мне тоже так кажется. Хотя инжекторным ВАЗам одно время помогало...[DOUBLEPOST=1452805784,1452805083][/DOUBLEPOST]П.С. я в своё время пытался победить "незавод" при температурах, близких к -18°C и ниже, но ничего не получилось - в тепле всё нормально, а скакать с осциллографом вокруг машины в двадцатиградусный мороз я не готов. Тем более, что запустить двигатель в мороз мне ощутимо помогает "продувка" перед запуском - педаль "газа" в пол и секунду-две прокрутка стартером. Потом выключаю зажигание и через секунду завожу обычным способом. С тех пор "незаводов" не было.
