D Deviller Проходил мимо 21 Октябрь 2013 3 5 0 32 Езжу на ... Swift RS413 18 Январь 2016 #1 Здрасте! Подскажите плиз в чем дело. При включении ближнего света загорается значок дальнего света, голубым цветом горит, при включении дальнего синим цветом горит. При всем при этом , когда на газ давишь , он ярче горит, отпускаешь газ-тусклее.
D Deviller Проходил мимо 21 Октябрь 2013 3 5 0 32 Езжу на ... Swift RS413 19 Январь 2016 #2 никто не сталкивался? + обратил внимание ,что при тех же манипуляциях с педалью газа скорость вращения печки увеличивается-уменьшается(
Yugin Местный 4 Февраль 2009 456 81 28 Химки Езжу на ... SGVN 2.4 АКПП 19 Январь 2016 #3 Масса на фарах проверена ? Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
D Deviller Проходил мимо 21 Октябрь 2013 3 5 0 32 Езжу на ... Swift RS413 19 Январь 2016 #4 Yugin написал(а): Масса на фарах проверена ? Нажмите для раскрытия... пока не проверял, ибо не известно с чем связана проблема + приколы мотора печки смущают
