Не работает прикуриватель Suzuki jimny
Рафаэль2805
19 Январь 2016
Suzuki Jimny
Подскажите на Suzuki jimny 2001 г. Правый руль.
Проблема в том, что я подключил в прикуриватель компрессор и отказали Магнитола работает только подсветка самой магнитолы, собственно сам прикуриватель, и регулировки боковых зеркал.
Что может быть? Посмотрел блок предохранителей под капотом и все в порядке.
Заранее благодарен.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Смотри блок предохранителей под приборной панелью в салоне. Япы придумали его чтобы унизить всех кто страдает избыточным весом и не является компактным и гуттаперчивым.
Рафаэль2805
19 Январь 2016
Suzuki Jimny
А когда заменишь предохранитель, на компрессор поставь зажимы-крокодилы, чтоб цеплять на прямую к АКБ:yes3:
Уже такие использую.[DOUBLEPOST=1453554972,1453373686][/DOUBLEPOST]
Предохранители в порядке....
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Их прозванивать надо, визуально не всегда сгоревший видно. Проводка сгорела вряд ли. Хотя чудеса всякие бывают: окислы в контактах могут капризничать, но все равно - маловероятно. Если не предохранитель сгорел, то хотя бы лампочка в помощь (а лучше тестер) и проверять по схеме все последовательно.
