Как самостоятельно сбросить ошибки AIRBAG
vovasa
21 Январь 2016
SUZUKI SWIFT
Свифт 2007 года. В общем горит "беременный мужик" После отключений разъемов и установки обратно на место записались ошибки. Перерыл весь интернет, нигде нет инфы. Нашел хорошую инструкцию по сузуки лиана. Там справа от педалей есть диагностический разъем. его коротишь на массу и все скидывается. У себя такого не обнаружил. Может кто знает, где его искать и есть ли он вообще. Если нет, то как по другому скинуть ???
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Не скажу точно про Свифт.
Но на Игнисах такой диагностический разъем есть только на Японских. Там и ошибку можно считать перемыканием и считанием морганий лампочки. На Венгерских такой возможности нет. Добраться до блока подушек можно только дилерским диагностическим сканером.
Ошибки связанные с разъединенными разъемами, обрывом проводки, скидывать не надо. Как только цепь будет восстановлена, при следующем включении зажигания лампочка погаснет сама.
У тебя либо всё ещё нарушена цепь, либо ошибка записалась по другой причине, например по питанию. Тогда её можно скинуть только дилерским сканером.
Город какой?
vovasa
21 Январь 2016
SUZUKI SWIFT
