Датчик температуры
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Товарищи может кто знает)!
вышел из строя датчик температуры,5 мес назад поставили новый
сейчас стоит 1500 и ждать долго..хотя на другие иномарки по 500р:)
вот я и думаю может от другой машинки подойдет..Матиз например)
tekill
8 Февраль 2014
22
Калининград
Alto (Maruti) FF 2002
1.1 АКПП леворукая
У меня есть датчик от мотора 1.1
По менял, оказалось зря.
Вы уверены, что ваш датчик неисправен? У меня была проблема в воздушной пробке. Выпустили воздух, стало показывать правильно.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Не машина не кипит,печка работает,термостат меняли..наверное датчик китайский)[DOUBLEPOST=1456359559,1456359472][/DOUBLEPOST]А у Вас что за датчик...Япония?..сколько стоит?
tekill
8 Февраль 2014
22
Калининград
1.1 АКПП леворукая
Датчик , который стоял на моей машинке.
Возможно он не японский, а индия.
Датчик, который стоит возле термостата, верно?
За 300 рублей уступлю
+ Пересылка почтой из Калининграда
Постараюсь найти его на днях и проверить.
tekill
8 Февраль 2014
22
Калининград
1.1 АКПП леворукая
Я пропадал из онлайнов, Прошу прощения :)
Вы разобрались со своим датчиком?
У меня была проблема в том, что датчик не показывал температуру на приборной панели, в итоге оказалось, что датчик в порядке, но не было массы на датчике. Как только появилась масса, стрелочка ожила.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Да датчик поменяли,вентилятор включается,но на панели стрелка не показывает...даже на мм не поднимается
А как понять масса на датчике?
tekill
8 Февраль 2014
22
Калининград
1.1 АКПП леворукая
Корпус датчика должен иметь контакт с корпусом термостата. В моем случае он был слишком сильно намазан герметиком и контакта не было.
Вообще в автомобиле часто масса используется вместо минуса, кузов ведь все равно металлический, нет смысла использовать дополнительный провод.
Наш датчик трехконтактный, пара контактов сообщает сигнал мозгам, а третий контакт и масса передают сигнал на приборную панель.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Уф ничего не поняла,попробую механику объяснить)спасибо)
