Тормоза
Oz
Москва, Пресня
Добрый всем день.
А у всех машинка носом клюёт при неособо резком торможении? Такое ощущение, что задняя ось тормозит много хуже передней... особенно зимой было заметно на льду, когда тормоз прижимаешь, передние блокируются, а задние гребут =) Разбирал, смотрел на барабаны, колодки... хорошие, цилиндрики работают: педаль жмёшь - двигаются.
Конечно если педаль в пол - тормозят все, а вот когда на дороге тормозишься - ощущение, что передние тормозят, а задние спокойно катятся. Почитал на авто.вл.ру - там на колдун грешат, а у меня колдуна нету, у меня вообще назад одна трубка в правое колесо, а с правого в левое. :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Варианты - прослаблены передние пружины и не держат вес машины, изношены амортизаторы, что-то случилось со стабилизатором поперечной устойчивости, увеличен зазор между колодкой и барабаном. Простейший вариант проверки зазора - подними ручник на щелчок, поездий, потом на два и тд, пока не почувствуешь, что прихватывает. Отпусти на один щелчок и потормози так. Если стало лучше - значит зазор.
Oz
Москва, Пресня
Там авторегулировка зазора. Она живая, я проверял.
:hilarious: У меня его нету. Один тросс оборван.
Буду бороться с подвеской... Спасибо! :D
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Эскудо 96 г.в.TA51W J20A; TLC 78
Ставь троса: свободный ход педали тормоза уменьшится. Тормозить будет лучше, т.к. трос держит колодки на мин. растоянии от барабана, а когда тросов нет, то педалью приходится выбирать весь зазор.
Ездил я с одним оборванным тросом-ужас!
Oz
Москва, Пресня
Дык говорю же там есть система авторегулировки зазора, которая постоянно выбирает лишний зазор...
Прикуплю троссики... когда деньги будуть... Баксы-бакс
Black Serge
Реаниматор сузук
Oz написал(а):
Добрый всем день.
да. Пружины достаточно мягкие поэтому от этого никуда не деться. При торможении происходит "перенос веса" поэтому машина с мягкими пружинами клевать носом будет всегда.
Хорошие амортизаторы частично "спасут" только при одномоментном "ударе" по педали тормоза, при длительном торможении (секунда и больше) клевок будет одинаковый и при супер амортизаторах и вообще без оных.
на льду по другому не будет увы. Невозможно настроить тормоза так чтобы они работали идеально правильно на всех покрытиях и при всех развесовках. Даже раллисты-любители перестраивают работу колдуна для зимы-лета, а профессионалы настраивают отдельно для каждой гонки.
В обычной машине настройка "усредненная" и заведомо НЕ под лед.
Могу разжевать поподробней если интересно...
При сильном торможении у нас сзади остается очень мало веса (см выше), эффективность задних тормозов как таковых невелика. Т.е. скажем диски ставить назад нет никакого смысла с точки зрения уменьшения тормозного пути при экстренном торможении, хотя с другой стороны при одинаковых тормозах спереди и сзади та самая проблема "зима-лето" будет менее заметна....
Все правильно, но колдун стоит ДО этой трубки в правое колесо. Тормозная трубка идет по раме далее колдун (на нем кстати расположен четвертый штуцер для прокачки) далее от него трубка на правое колесо...
Oz
Москва, Пресня
Нэту там колдуна... нЭту!!! Трубка идёт с самого переда (от какой-то фиговины на раме в подкапотом) и назад и неожиданно заканчивается правым барабаном (через гибкошланговое соединение)... никаких колдунов... Я то в эти выходные порадовался, что я щас на колдуне как пружинку натяну и колёсики сразу начнут тормозить как нада... а нету :hilarious:
Судя по отловленному сегодня в пробках симптому у меня или главный чуть перепускает или воздух где-то гуляет, т.к. если на педальку нажать плавно и держать, то она постепенно чуть "тонет"..., если качнуть ещё раз - становится твёрдой. Поменяю диски тормозные, заменю всю тормозуху с прокачкой...
Black Serge
Реаниматор сузук
Гм. Очень странно. Обычно колдуна не бывает только на машинах с АБС... а так же на машинах на которых должна была стоять АБС но в последний момент ее решили не ставить по маркетинговым соображениям... (выпустили удешевленную версию).
О! А на заднем мосту нету такого странного электроразъема? Я вспомнил - Валера что-то говорил про то что у него на сайдкике псевдоабс какая-то сзади стоит (давно дохлая) и тоже колдуна нет...
В общем начать с прокачки, если будет выходить черт-знает что то через 5-10 тыщ заменить тормозуху еще раз...
Oz
Москва, Пресня
Вполне могет быть.
Не видел никакого разъёма. Конструкция полностью соответствует схеме в каталоге.
Собстна так и собирался. Только мне ещё диски тормозные нужно поменять, но суппорта не открутить... =/
AntonS
Suzuki SideKick 1992 г.в. G16B 1.6 16V 5дв.
Привет.
У меня Сайдкик 1992 г.в. Устройство тормозов у моей машины такое же.
Как я понимаю, функцию распределения усилий перед/зад выполняет деталь под номером 27 на схеме.
Деталь N29 - модулятор АБС.
Еле прошел техосмотр из-за плохого торможения задних колес, но руки разобраться еще не дошли. Отключение разъемов от 29 результата не дает. Видимо надо заглушить что-нибудь в дет. 27 по аналогии с колдуном.
Удачи. Антон.
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
У меня АБС нету.
И колдуна тоже.
Более того, сравнивая с другими фотками машин, нету даже того места куда он вешается.
(Вычитал еще в самом начале владения машиной что тормозит фигово из-за него и полез смотреть как у меня. Не нашел)
Тут фз
Мне тоже как-то раз такое на одном сервисе сказали (про дохлую недоАБС).
Но один мой существенно авторитетный товарищ сказал. что это датчик хола - датчик скорости вращения задних колес.
Эту инфу мозги используют как-то там.
В общем-то он оказался прав т.к. когда устанавливали LSD взад то я эту хреновину специально поразглядывал.
Висит она внутри моста ровно над зубцами главной пары.
По теме:
1. Носом клюет. Особенно на штатной подвеске, особенно с мертвыми амортами :)
2. Тормозит нормально. При тестовых торможениях приминала с блокировкой осей замечено не было.
3. Стендовые испытания (на тряскостенде) показали что все совершенно в пределах нормы. Да, зад тормозил неважнецки, но в допуски вполне укладывался.
Oz
Москва, Пресня
Jourim написал(а):
У меня АБС нету.
Т.е. ничего похожего из того, что приведено на картинке выше?
У меня всё указанное на рисунке присутствует. Нада скататься на стенд, потормозить на нём.
А переборка подвески в планах... деньги на неё тоже пока в планах... Баксы-бакс
Black Serge
Реаниматор сузук
Кстати, вот тут интересна...
http://wwwboards.auto.ru/4x4/175521.html
особенна вот эта ссылка
http://shopping.yahoo.com/search?p=...r=FP-tab-web-t&toggle=1&cop=&ei=UTF-8&cop=mss
Все ясно?
Black Serge
Реаниматор сузук
Oz написал(а):
Да ну нафик. Катаясь на машине с АКПП ставить ручную регулировку давления в тормозном контуре =)
Так это для зима-лета ... два раза в год крутить...
Но вообще конечно геморрой :thumbsdown:
Oz
Москва, Пресня
У меня на Волге был колдун. Когда дошли руки - выкинул и больше не вспоминал. Без него даже лучше было. Даже зимой. С любой загрузкой. :D
А тут трубочки, проводочки, штучки какие-то... не тормоза, а компутер с гидравлическим приводом... :hilarious:
Jourim
3,233
Издеваешься?
Ты мне пальцем покажи - скажу есть или нет :)
Картинка слишком абстрактная.
Я никогда не задавался целью изучить соответствие реальности и каталожных схем, так что не знаю что есть а чего нет с картинки.
Я говорил про другое: еще когда только купил машину наткнулся на сайт, где кадр проверял что у него зад блокируется и регулировал колдуна.
Там были фотки.
Так вот никаких устройств, которые были на фотке (да и вообще никаких) на заднем мосту у меня нету. И цеплять их некуда.
Oz
Москва, Пресня
Запросто
Jourim написал(а):
Издеваешься?
И покажу! :D
Интересуют устройства 27 (под главным тормозным), 29 (справа от главного тормозного, если на машину спереди смотреть) и 5 (в моторном отсеке на раме слева от двигателя... ближе к салону).
Что такое 27 я выяснил, оно в Автодатовской кама-сутре на странице 246 фигурирует как регулятор давления.
Что такое 29 я не знаю. AntonS утверждает, что это модулятор ABS, но в той же кама-сутре модулятор нарисован как большой такой ящик с кучей трубок... А на этом ещё штуцер для прокачки есть.
Что такое 5 я даже предположить не могу... похоже не простой переходник для двух (надеюсь, что разделённых между собой) контуров в одном флаконе... Не-не-не
Тем более, что ABS обычно имеет следующие признаки своего присутствия на машине:
1. Лампочку ABS на приборной панели (у меня нет, но сегодня поищу ещё раз, может просто дохлая).
2. Датчики скорости на колёсах или мостах... что-то не припомню... на задних точно нету.
3. Вибрацию на педали тормоза в момент торможения, особенно на скользком.
4. Датчик ускорения... где-то в середине салона ставится, обычно в районе ручника под кожухом... у меня точно нету, я давеча ключи от квартиры добывал оттуда... из кармана выпали и провалились.
Может быть конечно у инженеров Suzuki какая-то суперхитрая система с автоматическим гидравлическим перераспределением тормозных усилий, но что-то как-то очень сомнительно. =)
Если разобрать схему по трубочкам, то получается следующее:
- правое переднее колесо - напрямую от главного тормозного (передняя правая трубка) через переходник(?) 5.
- левое переднее колесо - от главного тормозного (передняя левая трубка) через регулятор давления...
- заднее левое колесо от заднего правого.
- заднее правое - от главного тормозного (задняя правая трубка) через регулятор давления, нечто с номером 29 и тот самый переходник(?) 5...
Я знаю!!! 29 - это новый сверхсекретный электронный колдун! :hilarious:
В общем попробую сегодня прокачать, а там будет видно.
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Запросто
Похоже так оно и есть.
Я вон целый текст накатал - можем обсудить но чем дольше я думаю тем больше уверен что так оно и есть...
http://wwwboards.auto.ru/suzuki/148242.html
Oz
Москва, Пресня
Re: Запросто
Я знал! Я знал! Не зря 7 лет на океанолога учился! :hilarious:
Только вот непонятно, почему одно переднее колесо напрямую от главного тормозного, а второе через регулятор давления...? Хотя в главном тормозном оба передних колеса - это же один контур... может через него и "общаются"...
А тормоза так и не прокачал. Дэвушка учинила скандал, что я все выходные с машиной в гараже, да и погода была супер. Так что в следующие выходные...
noname_noflame
28 Август 2006
Vladivostok
Система авторегулировки работает только при наличии живых тросиков ручного тормоза.
Нет ручника - нет авторегулировки.
Система автоматически взводится как раз ручником.
Подразумевается, что и ручник всегда используется при парковке даже на автомате.
Oz
Москва, Пресня
Неееееееееее, у меня эта система с автономными пружинками. Я когда задние барабаны разбирал - оттыгивал эти защёлки и колодки свелись. Нажал педаль - разошлись и зафиксировались в разведённом состоянии. Системки же разные бывают. Если бы оно не работало - я бы не имел столько интимных отношений с барабаном при снятии - сам бы свалился. А так их нада отжать перед снятием барабана через дырочки в защитной крышке со стороны моста, только мне туда не подлезть было...
noname_noflame
28 Август 2006
Vladivostok
Опять рыбу за яйца...
Естественно, там пружины. И они подводят иеханизм.
Внимательно читайте маны - там же указано -
система не только взводится, но и доводится до необходимого состояния ручником.
Т.е. все таки подразумевается, что на ручник ставишь каждый раз при парковке.
А разница в механизмах до 1993 года и после - вместо храпового - червячный.
А взводится одинаково.
Oz
Москва, Пресня
Хм... икру я люблю ;)
Вот ещё. Я ж сисадмин. Маны в последнюю очередь. :hilarious:
В общем шутки в сторону. Сегодня выдрал остатки старых троссов и поставил новые. Почти ничего не сломал... один винтик тока срезал на ушке, что на рычаге подвески - не критично.
Каюсь :D Был неправ, балбес, исправлюсь. Теперь тормозят задние тормоза и машинка носом не клюёт. :thumbsup:
