Коды ошибкок Sidekick
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
Уважаемые сузуководы, нужна помощь. Прошли компьютерную диагностику. Программа была только для самурая. Коды ошибок P0141,P0135,P0705. Если верить программе, то это "Цепь нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 2),(блок 1, датчик 1). Датчик диапазона трансмиссии, цепь А (вход PRNDL)" Те, кто делал диагностику, внятно сформулировать что делать, так и не смогли. Подскажите, пожалуйста, что всё это значит и за что браться.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Это стандартные коды , вбивайте в Гугл. Первые 2 - менять лямбду. С акп надо разбиратся , наверняка проводка.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
P0141,P0135
Не надо менять датчик.Скорее всего предохранитель сгорел,он общий на подогрев переднего и заднего датчика.Либо проверить цепь подогревателей датчиков.
P0705 тоже скорее всего проводка подгнила.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Поддерживаю kin151. От себя могу добавить, что глянул бы сам лямбда-зонд, т.е. сколько на нем проводков и состояние разъема на предмет переделки (зонды бывают с 2-мя (без подогрева), 3-мя и 4-мя проводками). А вдруг какой "мастер на все руки из жопы" оставил там свой след.
