Электрика Пропадает заряд
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Сузуки Лиана 2006 г.
Добрый день Лиановоды!!! Образовалась следующая проблема: во влажную погоду загорается лампа АКБ, минут через пять лампа АБС, минут через десять АКБ садится в ноль машина глохнет дальше лямка до дома. Когда горит лампа АКБ на аккумулятор приходит 12,1-12,3 В и эта цифра не меняется при изменении оборотов и нагрузки. АКБ на зарядку утром завел, лампа не гаснет, хотел ехать к электрику, метров через 500 лампа погасла, заряд пошел 14,7 В , поехал на работу. Вечером завел прогреть, опять лампа не гаснет, заглушил, пошел переоделся, завел лампа заряда погасла, спокойно поехал домой. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть???
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Посмотри на месте ли ремень, натяжку, если ОК, то копать генадия и всё что с ним связано. Удачи!
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Спасибо. Разобрали генератор был износ щеток, заменили, пока все хорошо.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
Года 1,5 назад произошел случай до сих пор для меня загадочный. Проехав без проблем около 3000км до г. Сочи встал прямо на дороге. Без всяких причин и предупреждений заряд аккумулятора упал до 9В. Пришлось купить новый, но после заряда старый оказался в полном порядке и работает до сих пор. Может кто знает причину такой неполадки, когда едешь и вдруг замигали все лампы на приборной доске и машинка "умирает". Может от жары - она стояла страшная.
Schumaster
29 Март 2016
Сузуки Лиана 2003 серебристая 4WD седан М16А
Проблема (скорее всего, в плохом контакте щеток с ротором (изношены или подвисли) или окислились контакты крепления интегрального реле, так же может окислиться масса генератора, простая переборка с чисткой исмазкой контактов, если не чистить возможен прогар контакта и дальнейшая замена узла.[DOUBLEPOST=1460607783,1460607497][/DOUBLEPOST]Плохая масса, или аккумулятора, приборной доски, блока управления. Прочистить массы и протянуть.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
Спасибо за ответ, будет теплее займусь. Только вот 1,5 года без рецидивов, если контакты почему ни разу не повторилось не понимаю.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Такая же проблема даш газу побольше гаснет лампа акб. тоже проблема в щётка? машина лиана 2004
