Что накрылось - генератор или аккумулятор?
corporal
9 Июнь 2008
Suzuki SX4 4WD
Утром завел движок без проблем, оставил минут на десять на холостом ходу для обогрева салона, посадил дочку и доехал до ее детсада.
Пока ехал (еще минут 10), загорелся красный индикатор АКБ, потом индикаторы АБС, ЕСП и Рулевого.
Подъехал к саду - оставил на холостом (еще минут 10), а когда стал тихонько сдавать задом через снеговые колдобины, чтобы выехать с парковки (иначе никак - все забито машинами), движок заглох, и завести его я уже не смог - стартер начинает, но не заводит, все это время продолжает гореть красный индикатор АКБ.
Возраст АКБ предельный - 8 лет. Сначала подумал - заменить ее и все.
Но тут же задался вопросом, почему аккумулятор не зарядился за те полчаса, что движок работал?
Как думаете, что лучше сделать:
1) попробовать "прикурить" - завести движок от АКБ с другой а/м через провода и потом на диагностику
2) купить и поставить новую АКБ - далее см п.1 (но если - это генератор, то п.2 ничего не даст)
3) сразу эвакуировать машину в сервис на диагностику
Заранее благодарен
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Заранее благодарен
купить новый аккум. зарядить его до установки на машину. после установки и подключения клемм включить зажигание, но движок не заводить ВАЖНО педаль газа не трогать! через 30 сек выключить зажигание и потом просто завести машинку. по идее лампы на панели должны погаснуть. В блоке ВСМ точно будет куча ошибок...удачи
corporal
9 Июнь 2008
Suzuki SX4 4WD
Итак, это был аккумулятор.
После замены завел - движок заработал, красный индикатор АКБ погас. Мастер, который привез и установил АКБ, проверил, идет ли зарядка от генератора (все ОК). Затратил 6300 руб. с доставкой, установкой и утилизацией старой АКБ.
брал здесь:
http://akkum.ru/product/suzuki_sx4_...TRSdzs&from=ya&ymclid=54314391631097388751001
Кстати, первый пункт программы не венчался успехом (движок удалось завести "прикуриванием" по проводам от "донора", но после 3-5 мин работы на холостом ходу он заглох и при этом моргали все индикаторы - т.е. АКБ была мертва, а генератор, похоже, в состоянии только ее заряжать, а обеспечить работу всех агрегатов ему не по силам)
Sandrita
17 Июль 2011
1,6, полный привод, Венгрия
Добрый вечер! У меня вот тоже проблемка.... Месяц назад сгорело сцепление. Поменяли. Потом уехала на полторы недели. Сегодня пыталась завести, сначала ужасный скрип в районе генератора, потом повалил дым справа. И лампочка акб горит. Выключила, завела снова, все нормально, но лампочка горит. Опять выключила и не смогла завести((( все лампочки горят, ничего не заводится( и часы слились, магнитола не работает(((( что это??? Подскажите, плиз, опять на эвакуатора ехать? АКБ не менялась ни разу за 4 года эксплуатации. Помогите.....
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
1. разбухла от влаги обмотка генератора, после высыхания будет нормуль.
2. заклинило шкив генератора, ремень треться и издает свист и булый дым. После расклинивания генератора будет крутиться нормально.
3. Аккумулятор подразрядился и требует большего чем обычно тока. Если зарядить, то еще поездишь, для надежности его пора уже поменять.
у самого в воскресенье такая же шняга... на улице около 0 идет дождь, очень сыро...
Sandrita
17 Июль 2011
Спасибо за информацию! Только у меня ничего не заводится( и в мозгах какой-то сдвиг((( на магнитола горит систем чек((( хочу везти на эвакуатора в автодину(((
