Ремонт 4wd на Трекер 2004г периодически моргает индикатор.
o7mail
5 Ноябрь 2008
Добрый день,
Периодически особенно на морозе при включении полного привода моргает индикатор, 4wd
Под капотом в полной тишине слышно, одновременно с морганиями вж---вж-------вж
Понимаю что тяжело ориентировать не глядя на машину но все же сколько примерно будет стоить ремонт,
ну или хотя бы диагностика?
Проблема насколько я читал на форуме типичная, вот ниже одно из решений этой проблемы.
Могу добавить что начать стоит с того чтоб в тишине включить зажигание и перевести раздатку в 4вд, должно быть слышно вжж несколько секунд (компрессор нагнетает), а потом тишина. Если же слишите периодические вж-вж-вж значит где-то есть потери...(жж и тишина, лампочка мигает-жопа датчику)
Снимаете обе трубки от компрессора и меняете на новые, 5мм их диаметр,(пробуете еще раз), если не помогло-заткните пальцем шланг подачи воздуха от компрессора к редуктору, включите зажигание и раздатку в 4вд, если снова вж-вж-вж, то травит компрессор разобрать и почистить.
Если компрессор не травит, берете двух кубовый шприц и вдуваете воздух в передний редуктор если лампочка горит-с мостом все ок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДУТЬ БОЛЬШИМ КОМПРЕССОРОМ В МОСТ!!!
В мост качать воздух советую в последнюю очередь.
Спасибо.
