Венгр, после возгорания...на запчасти.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Мерси.
У барабанов этих кстати, зубчатый венец можно перепрессовывать. Со своих снять - туда надеть.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
это для тех кто не ищет легких путей))))))))))))))) кому то проще просто поменять деталь...
Уникальное имя
1 Май 2013
Suzuki Wagon R+
Вау... куплю лоток под сиденье !!!!!!!!!!!!!!!! Если покупателю сиденья он не нужен...
Прошу прощения за долгое ожидание ) без проблем, отправлю.[DOUBLEPOST=1475781749,1475781529][/DOUBLEPOST]
хорошо, до завтра...[DOUBLEPOST=1473340595,1473266820][/DOUBLEPOST]Правда пожарные и в салон ливанули...наверное для очистки совести больше так как тушить там было нечего.)))[DOUBLEPOST=1473340664][/DOUBLEPOST]На третьем фото тень как порез((( этого нет.
Александр, моей благодарности нет предела! ) Все дошло в лучшем виде, подошло без проблем, сидеть стало намного комфортнее!
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Александр, моей благодарности нет предела! ) Все дошло в лучшем виде, подошло без проблем, сидеть стало намного комфортнее![/QUOTE]
С чем и поздравляю! Очень рад.
bulldoz
8 Апрель 2015
ЗУЗУКИ ВАГОН
Добрый день, а нет ли случайно у вас привода тяги привода стеклоочистителя?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
bulldoz
8 Апрель 2015
ЗУЗУКИ ВАГОН
Вот как раз втулки и нужны. Спасибо за ответ, будем искать.
Sasha21
25 Август 2015
Suzuki Wagon R+, 1998, К10А,
решил купить барабаны???остались еще???какая выроботка?[DOUBLEPOST=1485022687,1484140441][/DOUBLEPOST]Хочу купить барабаны
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Вот смотри, по 500 р. за штуку...думаю выработка еще не критичная.[DOUBLEPOST=1485167791,1485167593][/DOUBLEPOST]
Приветствую. Задние тормозные щитки есть? Можно с потрохами, если они живы...
Если это, то 1500р. за штуку вместе с потрохами...[DOUBLEPOST=1485167853][/DOUBLEPOST]
Правый поворотный кулак есть?
Sasha21
25 Август 2015
хорошо, куда платить и как передашь (отправишь ТК)????
Andrey krimea
26 Январь 2017
Сузуки вагон р+
Двигатель тоже есть, со всеми причандалами, МКПП, вся проводка от машины полностью, ЕFI, радиатор с вентилятором, все патрубки, шланчики, тросики, главный тормозной с вакуумником, блок АБС со всеми тормозными трубками, только нет компрессора, трубок кондея и радиатора кондея, тормозного бачка и блока предохранителей.
Доброго времени суток! нужен жгут проводов с раземом на датчик положения распредвала и сам датчик положения распредвала. ЕСЛИ ЕСТЬ НАПИШИТЕ НА korniiuk2013@yandex.ua Заранее спасибо.[DOUBLEPOST=1487865368,1487865300][/DOUBLEPOST]Доброго времени суток! нужен жгут проводов с раземом на датчик положения распредвала и сам датчик положения распредвала. ЕСЛИ ЕСТЬ НАПИШИТЕ НА korniiuk2013@yandex.ua Заранее спасибо.
GMalina72
4 Июль 2017
Сузуки ВагонR+ 2003г Венгрия
Добрый день!
Если предложение ещё актуально,
у вас передний бампер остался?)
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
По блоку стеклоподъёмника даю информацию, если в разборках не найдете.
А на венгра найти малореально. :confused::sour::meh::depressed:
Там ситуация в том, что ток большой, а перекидные контакты - серебрённая медь.
Не помогает даже перепрессовка серебряных контактов, что внизу.
Потому что медь горит, чёрный оксид меди ток не проводит вообще, а заказывать ювелиру перекидные контакты из драгоценных металлов нереально. Чистки контактов хватает ровно на месяц.
А дело в том, что в оригинале, на контакты намазывалась специальная смазка.
Что сделал. Купил какой-то неоригинальный замок зажигания (контактная часть), он был набит этой смазкой под завязку, и ею намазал почищенные контакты. И все проблемы ушли!!
Смазка эта кажется, что-то навроде флюса: сильно уменьшает окисление меди.
Anelis
24 Декабрь 2016
SUZUKI WAGON R+, 2001 г., 1,3 см куб., 76 л.с.
Всех с Новым Годом и Рождеством!
1. Полетела АКПП... У машины остался только задний ход)))))))))))))
Вопрос очень важный: что дешевле и что надёжнее (на контрактные АКПП дают гарантию пару недель) - перебирать коробку (дефектовка) и менять износившиеся детали или найти контрактную и поставить взамен старой, а старую оставить на вс.случай (вдруг из неё какие то детальки пригодятся)?
Сын считает (у него такая же с механикой 2000 г.), что если перебрать, то это будет надёжнее - всё посмотрели, что надо поменяли, короче, знаешь с чем будешь ездить в дальнейшем.
ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ!!! Цены на все эти манипуляции... заоблачные.
2. И ещё: что за клубная карта? Её надо иметь в руках для скидки или достаточно моей регистрации на сайте?
Всем СПАСИБО!
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Надо сначала попытаться выяснить, а есть ли вообще в продаже новые запчасти на вашу АКПП.
Потому что например на мою МКПП, впрочем, как и очень многие другие запчасти машины, сетевые экзисты-автодоки уже практически ничего не продают. Нету. :(
Anelis
24 Декабрь 2016
Новых, скорее всего, нет. Но на отремонтированную АКПП дают гарантию 1-2 года, а на контрактную коробку (тоже б/у) всего 2 недели. Цены, практически, одинаковые.
У мл.сына вагон с механикой 2000 г. и он говорит, что механ.коробку чинить дороже, автоматической.
Что за штука КЛУБНАЯ КАРТА?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Доброго дня, а не осталось случаем кнопки включения передних противотуманок ?
противотуманок не было но какая то кнопка непонятная была сфоткаю выложу
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Кнопка включения передних туманок, в отличие от кнопки задних, с фиксированным положением. У меня вместо кнопки стояла заглушка, нашел родную вагоновскую, поставил.
Это просто атас какой- то, вынимать из блока света разъёмы! ;)))) Дико пригодились "рэйлы" для вытаскивания однодиновых магнитол...
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
На кнопке задних туманок оранжевый огонек, на кнопке передних- зеленый.;)
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
Может, у кого крутилка (блок управления светом) есть? Пусть- паленый, разобранный, сломанный.[DOUBLEPOST=1526455127,1526455002][/DOUBLEPOST]Видимо, гунны каждый раз разные кнопки ставят. Что характерно, при отсутствии с завода туманок (передних) вся проводка присутствует.[DOUBLEPOST=1526455224][/DOUBLEPOST]У ребят с разбора вагон 2001 года перевертыш был, очень быстро распродался. Вот все мелочи оттуда тягаю. ;)
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
С оранжевым огоньком если, то да- без фиксации. А что мешает поставить "логическое" реле?[DOUBLEPOST=1526455488,1526455396][/DOUBLEPOST]По образу кнопки задних туманок, я и полагал, что вторая кнопка такая же, и подготовил реле- триггер. В итоге не понадобился.
maestro116
31 Январь 2018
613
Химки М.О.
У крутилки света есть врожденный порок. При ухудшении контактов с колодкой блок тупо плавится. Прежний хоз недосмотрел, расплавил и выкинул одну группу контактов, переставив провода в колодке. В итоге фары включаются с первого поворота ручки. Там должен быть "крабик"- хитрый подпружиненный трехточечный контакт, хочу его найти...А так, контактную группу восстановил, фен-паяльник и эпоксидка рулят.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Что осталось? Нужно лобовое, обшивка двери пассажира _перед, зеркала, колеса,руль , диск сцепления,
Anelis
24 Декабрь 2016
Где машина находится?
Прогнила горловина бензобака...
Ищу замену? Сузуки вагон Венгрия.
Vikulja{15}
17 Октябрь 2018
Suzuki wagon R+, 2001, 1,3.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас подголовники (2шт), пепельница, и лапа заднего стеклоочистителя. А и панель приборов. И цены можно?
babay_k
27 Ноябрь 2018
suzuki wagon r plus
здравствуйте , ищу пластик вокрук селектора акпп между сидениями с подстаканниками.
