Как добраться к свечам на двигателе 1,6 (3-х дверка)
Автолюбитель
24 Январь 2007
Извините за , возможно, простейший вопрос, но изучая руководство так и не понял как подобраться к свечам на двигателе 1,6 (3-х дверная машинка).
Они находятся под пластмассовой крышкой, которая сверху двигателя ?
И как правильно ее снимать - может есть какие-то засады ?
Как-то экспериментировать неохота.
С уважением,
Андрей
Nipel
24 Ноябрь 2007
Ответ: Re: Как добраться к свечам на двигателе 1,6 (3-х дверка)
крышка просто сдергивается.
И ломаешь крепеж, крышку и так далее...
Крышка крепится четырмя болтами по контуру, открутив которые можно легко ее снять. Далее отсоединяются разъемы на катушках, откручиваются сами катушки (2шт.) они как правило демонтируются вместе с наконечниками, где нет катушек, просто вынимаются наконесники выс. провода и выкручивается свеча.
