Глючит лампа абс
ivan_43
17 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2007 г
Подскажите пожалуйста! Лампа абс то загорится,то потухнет,когда загорается не работает понижайка.у кого такое было????
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Suzuki Grand Vitara 2010г.в. 2.4L АКПП
У меня примерно так. Только у меня не только АБС, а вся система курсовой устойчивости бывает ошибку выдает, и при этом тоже понижайка не включается...Съездил к офицалам приговорили передний левый датчик АБС. Вот заказал, жду, как поменяю видно будет он или нет...
У тебя без ESP?
ivan_43
17 Июль 2015
да,у меня esp нет![DOUBLEPOST=1455086618,1455082190][/DOUBLEPOST]а ты оригинал заказал?!
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Значит если фишки чистые нужно ехать на диагностику. Она покажет какое именно колесо моросит...можно самостоятельно определить методом замера сопротивления, этот метод эффективен толькое если постоянная неисправность, а если то работает то нет тут лучше на диагностику. И диагностировать лучше у офицала т.к. систему АБС и 4ВД не каждый диагност сможет считать достоверно...[DOUBLEPOST=1455091526,1455091168][/DOUBLEPOST]
Нет не оригинал. Заказал Japan Cars. Определять нужно конкретно, т.к. у нас все 4 датчика разные и не дешевые. Так же может и не датчик а магнитное кольцо подшипника. Подшипники ступичные давно менялись?[DOUBLEPOST=1455091786][/DOUBLEPOST]
И на диагностику лучше ехать с действующей ошибкой (с загоревшейся лампочкой). Действующую считают и будет ясно, иначе считают все ошибки как архивные и какая из них она определить будет сложно.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
сопротивление сам померел,вроде все норм
Его не просто померить надо, а собирается цепь с включением в нее аккумулятора и резистора в 115 Ом, и на вывешанном авто прокручивая колесо наблюдаешь за амплитудой между минимальным и максимальным сопротивлением - они не должны разниться с положенными цифрами (цифры на память не скажу).[DOUBLEPOST=1458281070,1455105935][/DOUBLEPOST]Ришил свою проблему с системой стабилизации! Проблема была в датчике АБС. Кому интересно подробно писал тут https://www.drive2.ru/l/9294072/
