Клинит ремень безопасности
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Имею проблему с двумя задними ремня безопасности (из трёх).
Обратно втягиваются нормально. А вот при вытаскивании из не полностью втянутого положения - никак не вытащить, клинит.
Приходится делать так - сначала, чтобы ушел-втянулся до конца и только тогда вытягивать для пристегивания. Надеюсь не запутал) раньше такого не было.
У кого-нить было? и как лечить?
С детскими креслами намучился.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
надо нежнее тянуть!
будь с ремнями как с девушкой))))
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
да, надо очень нежно тянуть. раньше такого не было.
два детских кресла сзади пристегиваю. задолбался уже..
пытаюсь старшего приучить самому себя пристегивать, но заклинивание ремня всё портит.
раздражать начинает. начинают посещать мысли вплоть до смены машины)))
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да у меня тоже клинит и тоже пацана своего приучить не могу самого пристегиваться!
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
поиском пробежался по форуму - никто больше не жалуется)
видимо задние ремни мало у кого используются...
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Там какая-то особенность в задних катушках есть. Типа 2 режима. И про это описано в инструкции применительно к детскому креслу... Переключение режимов происходит после полного вытягивания ремня из катушки. ЕМНИП, при пристегивании детского кресла приходится сильно вытягивать ремень. Возможно режим и поменялся.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
ivan_43
17 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2007 г
Всем добрый день! Такая проблема,стал клинить ремень безопасности,подергаешь туда суда выходит,то опять клинит .Что такое может быть???[DOUBLEPOST=1455015736,1455003131][/DOUBLEPOST]щас психанул и сходил сам все разобрал и отремантировал!все оказалось просто
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
ivan_43
17 Июль 2015
достал сам механизм,снял с лева пластиковую крышку а там все в ржавчине,почистил и все гуд
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
У меня клинит только в движении и при наклоне назад, руки до вскрытия пока не дошли. Думаю моя проблема в шарике, а там разборки много...
ivan_43
17 Июль 2015
у меня тоже в шарике в этом была,он у меня весь ржавый был.да не так и уж много там работы!
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Все равно хотелось бы подробностей. В моей машине водительский ремень перестал свободно втягиваться (парковаться в исходное положение), провисает. Если на пузе, тогда как-то подтягивается. И рывки держит жестко, с этим все нормально, да. Но все равно хотелось бы сделать чтоб как новый стал, начинает доставать каждый раз при выходе втягивать ремень вручную.
ivan_43
17 Июль 2015
Разбирайте,там ни чего сложного нет,главное все нежно снимать и не торопясь.там чаще всего шарик залипает,у меня он заржевел.я его почистил теперь все ок.крыжку снимайте которая с лева если смотреть на стойку
