Акпп
Меняли жижу
  • Аппаратом
    Голосов: 3 60.0%
  • Частично
    Голосов: 2 40.0%
  • Всего проголосовало
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Сегодня прокачивал тормоза и решил включить скорость без тормозов (на выжатой педали). Так автомобиль дернулся будто взади вьехал камаз .
Пару вопросов.
1. Если тормоза отключины (шланчики открутил) то педаль должна ходить туго или нет? Коробка создает какое либо сопротивление?
2. Как поменять частично жижу ?без снятия подонна .
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Новое
Если есть сливная пробка на поддоне, тогда можно,без нее наверно нет
Можно отсоединить шланг АКПП от радиатора, или через щуп длинной трубкой( но самостоятельно наверно это сложно, шприцом запаришся). Сколько слил - столько залил и так несколько раз)
andy-voit
19 Май 2014
516
Я к тому, что любая задача решаема)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Что то, не не понял, вопрос в чём, как заменить жижу в АКПП, так вроде всё расписано, самостоятельный при наличии ямы, без проблем. Поиск по форуму, или гугл, всё однотипно
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Разобрался . подсказали.
Для полной замены необходимо 8 литров, но такую замену можно сделать либо аппаратом, либо скинув шланги с радиатора, один шланг в тару с жижей другой в тару куда будеш сливать жидкость, заводиш машину, с одного шланга начинает напором бижать старая, другой начинает засасывать, прогоняешь всю жидкость, глушиш машину, шланги наместо, выставляеш уровень! Следующую замену после такой процедуры можно делать через 40 тыс.
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Думаю как поступить ,возможно частичной заменой на 3литра[DOUBLEPOST=1455122081,1455121939][/DOUBLEPOST]Т.к в интернете пишут , что полная замена может плохо повлиять на коробку
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну вот и сам разобрался, я правда не так делал, я просто выходной в пяти литровку от воды сунул, завёл дождался пока перестанет бежать, потом залил новой, и опять пока новая не побежала, примерно так, знаю что может не правильно[DOUBLEPOST=1455123085,1455122830][/DOUBLEPOST]чем же полная замена хуже, чем меньше каки тем лучше, правда новое должно быть не хуже старого)))))))
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
andy-voit
19 Май 2014
516
фигня это,на новом масле же поедит,почему ей плохо то станет,лей тока ориг и норм все будет
Плохо не от нового масла, а от процесса, в ходе которого могут поднятся какие то отложения, и что то там забить. Поэтому в запущенных случаях аппаратную замену не рекомендуют
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
andy-voit, да,в таких случаях лучше менять частично со снятием поддона,сменой фильтра и чистки магнита,тогда норм пройдет замена)
andy-voit
19 Май 2014
516
На некоторых авто поддона нет (в частности -на моем).
andy-voit
19 Май 2014
516
Чaкист, мазохизм не по моей части! Менять сразу с коробасом ивсе дела!)) А по существу -менял аппаратом, вроде пронесло.:facepalm:
