Сегодня утром было -5, постучал по запаске - дребезжит, хотя снега и льда не было, только иней. Полил дверь в местах крепления кронштейна горячей водой - и дребезг исчез полностью! Вот думаю теперь, что с этой информацией делать...
Наверное помогло бы более плотное прижатие шины запаски к двери, чтобы снизить вибрацию. Пробовал между дверью и верхней частью запаски просунуть кулак и другой рукой постучать - дребезга почти нет. Но тогда нужен пластиковый колпак.
Либо как-то устранять дребезг внутри двери. Либо что-то прокладывать между дверью и кронштейном, резиновые шайбы не спасают.[DOUBLEPOST=1456907972,1456896028][/DOUBLEPOST]Пишут еще на других форумах, что может скрипеть из-за оторванной сварки/трещин в местах крепления кронштейна с дверью. Непонятно только, как на этот скрип может влиять температура самой двери. Буду наверное снимать обшивку и смотреть.[DOUBLEPOST=1457028717][/DOUBLEPOST]Еще раз снял кронштейн и посмотрел снаружи на дверь. В правом верхнем отверстии металл немного отходит и образуется щель в 2-3 мм между лицевым металлом двери и внутренней пластиной, в которую вкручиваются болты кронштейна. Если надавить на металл по центру двери между отверстиями, то он немного "люфтит" с характерным звуком.
Интересно, может ли туда внутрь двери протекать вода со стекла и на холоде застывать. Пока что залил места крепления силиконовой смазкой, посмотрим...
Еще появилась идея заказать цельную металлическую пластину с четырьмя отверстиями, которую проложить между дверью и кронштейном, чтобы сильнее прижать наружный металл двери. Т.е. равномерно распределить давление точек крепления кронштейна по всему прямоугольнику в центре двери.
