Постоянно включается вентилятор кондера
dva
12 Март 2007
Самарская обл
Всем привет, подскажите это глюк или так должно быть, Baleno 1.3, 2wd, 2001 год , 80 тыс.км, заметил недавно такую странность, независимо от температуры мотора и за бортом при включении вентилятора в салоне включается вентилятор кондера в моторе и слышен звук такой как будто кондер включается, кнопка A/С не нажата, поработав секунд 10 он выключается через 10 секунд включается и так постоянно включится выключится, если вентилятор в салоне стоит в положении выкл то такой ерунды не происходит...... хелп вообщем Чешу репу.
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
По-моему, это глюк. Кондер должен включаться только при нажатой кнопке A\C и при включении вентилятора салона (само-собой, ручка отопителя должная быть в крайнем левом положении). А так, вентилятор кондея периодически включается взависимости от тепловой нагрузки. А при выключенном вентиляторе салона кондей не включается - так и должно быть.
dva
12 Март 2007
Самарская обл
глюк я имел ввиду неисправность значит, ручка отопителя может находится в любом положении от - до + , включаю вентилятор в салоне сразу включается вентилятор в капоте.... видимо так и придется на сервис заехать...Рыдаю!
Alfer
29 Март 2006
75
еще забыл спросить: а холод то идет или нет? Т.е. включается ли компрессор? Может просто напутано в электрике, что вентилятор салона и кондея запараллелены? Глупо, но вдруг...
