Пневматические хабы с какого года пошли?
la2w
8 Август 2013
Suzuki Джимни ЗЕЛЕНЫЙ
пытаюсь разобраться в эволюции полного привода Джимника, подскажите как развивался полный привод? с какого гожа пошли пневматичекие хабы? какое давление нужно подавать что бы активировать их?
la2w
8 Август 2013
Добавлю еще вопрос, как можно проверить работоспособность хаба, если компрессора нет? Есть компрессор с регулировкой давления от 0-9атм Моуг выставить любое.
2,123
Пневмохабы вакумные, им отрицательное давление положено по задумке инженеров.
конечно можно дунуть в противофазу, но где гарантия что сработает?
la2w
8 Август 2013
Понял. А с какого года они пошли?
На Джимах с 98го.
Они вакуумные, сответствено давление переключения меньше атмосферы
la2w
8 Август 2013
Тогда совсем не чего не понимаю... Набрал на разборку, говорят пневмо хабы с 2012г пошли... До этого все механические. Так получается что там не давление, а разряжение? У меня компрессора нет, думаю есть смысл купить механические хабы? Не укого на продажу нет?
2,123
Вакум для управления берется от двигателя, почитайте форум внимательнее, темы про ремонт полного привода, там много полезного расписано. А на вашем разборе возможно путают джимни и самурай. Если не 6ужно автоподключение переднего моста, то ставьте ручные хабы.
