Вопрос по ТО 15000
BoBaH
29 Сентябрь 2006
25
Украина
Поехал на ТО 15000 км. С машиной все нормально.
Поменяли масло в двигателе, масл. фильтр и все. Спросил насчет масла в раздатке, сказали что меняется на 30000 км. Где то читал что масло в раздатке меняется на 15000 км.
Подскажите кто проходил ТО-15 что меняли кроме масла в двигателе и масл. фильтра?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10414
BoBaH
29 Сентябрь 2006
25
Украина
joker812 написал(а):
а ТО7500 делал? А то мне сказали по жеданию можно масло сменить
Промежуточное ТО 7500 можно делать. Но оно необходимо при жестких условия эксплуатации авто.
skyline
20 Октябрь 2006
99
ТО 15000 - заказ наряд
1. Замена масла двигателя
2. меняли масло shc 75w - 90 - в заказе не написано, что замена в раздатке. понятно, что больше никуда вливать не должны были.
3.фильтр маслянный
4. фильт возд.
5. фильтр кондиц. - сам попросил (стоит поменять 420 рублей)
всего с работой 7794 рублей.
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
ТО 15000 (киев)
1. Масло в двигателе
2. Маслянный фильт.
3. Масло в раздатке.
4. Масло в переднем и заднем мосту.
5. Воздушный фильт и фильтр салона.
6. Посмотрели ходовую.
BoBaH
29 Сентябрь 2006
25
Украина
Zip написал(а):
открываем книжку, там все написано
Там написано проверить. При необходимости заменить. Мастер говорит если авто эксплуатировалось в городском режиме, то нет смысла менять и выкидывать лишние денги.
Помогите определиться. Надо или нет?
