люфт руля
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
Вечер добрый! Недавно стал замечать такую особенность: на заглушенном авто руль болтается влево и вправо ооочень легко (как будто нет сцепления с колесами) примерно по 30мм, дальше чувствуется появляется усилие поворота. Завожу машину - люфт пропадает.
Появляется такой "пустой руль" не всегда и только на заглушенной машине, закономерности появления этого феномена пока не могу понять. На заведенном авто на малейшие повороты руля колеса сразу отзываются. Проверил все рулевые наконечники - вроде целые и сухие, правда сами тяги крутятся вокру оси.
Dmitriyx
18 Декабрь 2015
Citroen C2
Если руль находится не в центральном положении (повернут), то будут сильные люфты ощущаться.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,047
409
Великий Новгород
Волноваться надо только тогда, когда люфт появляется во время езды. Но там регулировка простая, болт сверху и всё. Главное, не перетянуть. Люфт быть должен, такая конструкция рулевого механизма.
Только болт этот регулирует прижим выходного вала, а никак не люфт редуктора.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,047
409
Великий Новгород
Может быть. Но мне он убрал излишний свободный ход рулевого колеса. И пока обратно этот ход не появился. Дело было почти 2 года назад.
ноу мани
4 Декабрь 2017
новосибирск
сузуки гранд витара 2004г
у меня на гранд витаре появился люфт руля, думал рейка а оказалось разболталось сединение крестовин с рулевой колонкой, снял толковый сварщик заварил теперь как на новой!
