Рулевая рейка - код
lucky13
25 Апрель 2007
Сорри, если уже было, но поиск ничем не помог...
Нужна рулевая рейка на игнис (2001г, без ГУРа).
Узнавал в экзисте - говорят что целиком в сборе они их не поставляют.
Подскажите, пожалуйста, код запчасти(думается так легче найти будет) или хотя бы место где искать.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
http://detali.ru/cat/oem_sz1.asp?Catalog=RG413122&SID=+4
Вот здесь посмотри.. тебе скорее всего в ссылке (STEERING UNIT) что-либо пригодится. А потом на екзист. :) Только учти разницу между LHD(руль слева) и RHD (руль справа).
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
РЕЙКА ПО ЛОГИКЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ... 300-500 УСД. Но поясните, пжл., в чем смысл замены рейки целиком?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
А потому, что у кого-то нет вокруг нормального мастера. :) Я только что сдавался в ремонт, 9 часов мурыжили авто, все поразобрали, решили что тут у меня все собрано неправильно, и маленько переделали. ;) Никакого стука... надеюсь пока надолго. Взяли всего 60 уб.ен.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Наверное , как донора можно использовать матизовскую
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Нет, они разные.
А вот от Tico часть деталей должна подойти.
К примеру, пресловутая втулка рейки 48541A-53B01-000 ну очень похожа на Игнисовскую
Намбер 12
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Ответ: Рулевая рейка - код
Мой любимый механик , во время очередного обслуживания , сказал , что рулевая рейка немного гремит - менять , что её подтянуть нельзя/нечем или не тянется ? Он , механик , пацан не плохой , не думаю , что разводит ...
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Глядя на рисунок от Yacobsson можно прпедположить, что сняв заглушку 10 и подтянув деталь 9 рейку можно поприжать, те она все же может быть подтянута. Старшие товарисчи поправят, если я не прав ...
Посмотрел тут каталог на RG413 - схема примерно та-же, только плунжер ( то что упирается в рулевую рейку ) подпружинен.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Подтянуть можно, но слегка. Ход очень небольшой, и, если перетянуть, рейку просто зажимает и руль начинает вращаться с большим усилием.
Проблему грохота рейки это решает только на самых начальных этапах и очень не надолго. Так что механик был прав, рейку менять все-таки придется.
Либо "колхозить", как товарищи по конфе предлагали...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Дык в том-то и вопрос ? Гримит она себе и гремит , как на функциональности скажется ? Что бы без руля на 100 км/ч не остаться ...
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
У меня она уже год стучит. Сначала слегка погромыхивала, а сейчас такое ощущение, что машина гремит просто стоя на месте. Причем из-за этого лязганья я чуть не упустил момент, когда начала греметь вся остальная подвеска.
Да ну нафик, лучше поменять/отремонтировать ее сразу и не доводить себя до "белого каления" постоянным лязганьем и грохотом в машине.
ЗЫ. На скорости это не сказывается...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Меня тоже озадачили , отдельно рейка не продаётся - только в сборе ... Меня безопастность интересует , что бы люфта не было , что бы не развалилась ...
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Каталог ( RG413 ) дает:
LHD: 48531-80G60, 48531-80G61, 48531-80G50, 48531-80G51
RHD: 48531-80G10, 48531-80G11, 48531-78F00, 48531-78F01
Стоит все на экзисте от 90 до 190 канадских рублей.
Все таки кажется, что проблема во всяческих центрующих рейку деталях, так как консрукция сборная. Наверное нужно обратить внимание на детали: 48830-78F00(01), 48526-82000(77A00), 48541-82H00 и подтянуть составляющие части рейки.
DVC82
22 Февраль 2008
Suzuki Swift HT51S SE-Z 2004. Супер-ёжик!
Ну и в сотый раз про рулевую рейку...эх...
В общем проблема такая, форумчане. Имеется праворульный свифто-игнис (он же - "дорестайл") 2004г выпуска. Не так давно (тысячу назад, примерно) стал напрягать стук в передней подвеске с левой стороны при проезде маленьких кочек на небольшой скорости. Пробег, что обидно, детский - 30тык.
Поехал в Катану на диагностику подвески. Говорят, разумеется, рейка. Оснований не доверять их диагнозу нет, т.к. люди, на мой взгляд, технически грамотные, и я у них уже не первый раз и всем доволен (маленькая реклама Катаны, хе-хе). Заказал втулку, сегодня приехал на ремонт..
В общем, опять мне "не свезло". Рейка оказалась, если я правильно понял, как на рестайлинговых игнисах, втулка там не меняется, т.к. ее там впринципе нет (кстати, прошу игнисоводов-рестайлинговцев прокомментировать или опровергнуть эту инфу).
Посоветовали обратиться в контору занимающуюся восстановлением рулевых реек. А еще лучше - ездить и не обращать внимания.
Что посоветуете?
Кстати при смене резины на летнюю, одетую на легкие диски ВСМПО стука стало поменьше.
Звиняйте, что много букв)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не в тему, а какие диски ВСМПО (себе такие выбираю0 ? модель размеры вылет
DVC82
22 Февраль 2008
Колеса вот такие
http://salda.ru/imgitem/15_orion.jpg
модель называется "Орион", вполне прилично смотрится, скромненько и со вкусом)
R14 5.5J 4x100 ET45 DIA-не помню, больше штатных 54, колечки проставочные на всякий случай нацепил. Странно, сейчас в каталоге у них нет таких 14-дюймовых.
Кстати недавно слух прошел, что обанкротились они. А мож брешуть..
DVC82
22 Февраль 2008
Посоветовали контору, которая занимается ремонтом/восстановлением рулевых реек, называется ТехЦентр Гидравлика, с Варшавки. Никто у них ничего не делал случайно?
Цену объявили в ~11.5тыр, с учетом монтажа/демонтажа. Опять же - не дорого ли? Что вообще можно сделать с рейкой, исключая замену втулки? И кстати, вопрос остается в силе - как со своими рейками поступают владельцы рестайлов?
Владимир IgnisJSAFHS
2 Февраль 2009
Калининград
Suzuki Ignis 2002 M13A MT A/C
У меня на рейке есть что покрутить (те самые детали 9,10) и она тоже стучит. Поменял наконечнки , тяги и услышал её. Куда крутить - вот в чем вопрос. Или правильно говорят - некрутить, а менять
DVC82
22 Февраль 2008
Попробую найти эти детали и покрутить как время будет.
Пока езжу, слушаю погромыхивание, привык уже. На управляемость не влияет (пока).
А менять... "рейка в сборе" - кода такой запчасти я не находил, покупать по частям - сколько там выйдет, тысяч 30-35...Душит жаба-то.
В общем будет денежка, съезжу в гидравлику, попробую.
Хоть не одинок я с этой проблемой, и на том спасибо. Одному не так страшно бояться:(
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у мя тоже чтото на кочках звучит спереди...
уж год как..
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
классика жанра - менять детать № 12 втулку рулевой рейки
многие вместо оригинала ставят выточенные из фторопласта или капролана на дром.ру есть чертеж
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Блин ну и цены вы называета... у нас в сибе все это удовольствие 4000р стоит с вытачиванием втулки снятие ремонт установка. (ну и промазывают ее где надо) в июне делать поеду...был бы норм гараж сам бы сделал...
А если сам снимешь поставишь(просто привезешь рейку,а не машину на ремонт) то 2 тыра отдашь.
264
10 Март 2013
72
ignis
где в Москве можно втулку приобрести и конечно поменять?
Юнг
IUNG
29 Ноябрь 2011
Краснодарский край
Suzuki Ignis -2001 г.в
Подскажите, пожалуйста, какой аналог рулевой рейки подойдет на Suzuki Ignis дорестайл?
