При движении гаснет панель,музыка,падают обороты,глохнет и не заводиться!!!!
Женя Михайлов
22 Февраль 2016
suzuki baleno 1.3 1998
Нужна помощь,у меня сузуки балено 1.3 1998.На ходу медленно гаснет панель приборов,музыка,падают обороты,потом заглохла и не заводиться,на следующие сутки пришел завелась сразу,довез до дома,поставил,на следующий день поехал и та же самая история.
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
это у тебя либо гена замыкает ,либо один из силовых проводов которые идут на него,начни с того чт напряжение померяй,лутше в тот момент когда она еще работает но тухнет уже.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Первым делом проверить, соединение на аккуме, крепление земли на кузове, и как написали на гене. Проверить аккум, проверить напряжение до запуска, после запуска (13.5-14В). Раз только в движении пропадает, значит где то контакт херовый
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
плюсану. когда купил авто,акум сжирало за сутки двое,оказалось в 2 банках почти сухо) долил и все ок пока,но двум банкам хана,до след зимы думаю купить.
