Замена свечей зажигания
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Хочу сам поменять свечи зажигания на СГВ 2003(двигатель J20A),что для этого надо.Какие рекомендации?
Спасибо
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Там никаких засад быть не должно, разве что распорка между стоек может создать неудобство (на V6 создает очень сильное).
В общем то надо:
- Свечной ключ;
- Свечи (4).
- снимаем декоративные крышки если есть;
- снимаем высоковольтные провода пометив какой куда идет (или отцепляем провода от индивидуальных катушек);
- откручиваем и сдергиваем катушки, аккуратно складываем неподалеку (мне кажется там порядок их не очень важен, но для спокойствия можно и по порядку положить)
- свечным ключом выкручиваем свечи, обычно в ключе есть резинка, которая удерживает свечу за изолятор, помогая ее вытащить;
- осматриваем извлеченные свечи на предмет их состояния, цвета электродов (норма - светло серый)
- аккуратно берем новые свечи, вкручиваем их на место, затягиваем от руки плотно но не сильно;
- собираем все остальное.
Вот вроде в кратком изложении так.
GrandV
2 Ноябрь 2006
30
свечной ключ не поможет,тк распорка мешает. зато резинка из него еще как выручает.
Я подошел к этому вопросу проще- взял набор головок, в нем есть разные удлинители и карданчик, взял головку на 16 поставил в нее резинку из свечного ключа, удлинитель, карданчик(в качестве еще одного удлинителя) и трещетку. Все отлично получается. тока не сломай болтик который держит катушку.
процедура снятия такая--
---откручиваешь 4 винта с катушек
---отсоединяешь фишки, их в сторону
---откручиваешь свечи.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Распорка не мешает, не морочте голову.
Нужный ключ продается в любых автозапчастях, завтра поисчу фото.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Вот таким ключом я выкручиваю все свечи на своем двигателе, он как раз умещается под распорку.
А движок на фото очень смахивает на G16A.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Открываешь окно нового сообщения, прокручиваешь вниз, видишь окно "Дополнительные опции"
Вложить файлы, нажимаешь на кнопку Управление вложениями
Далее Загрузить файл с вашего компьютера
Выбираешь файл с компа, нажимаешь загрузить
Внимательней с размерами файлов
Кстати, в выходные буду менять свечи, если интересует, могу сделать отчет, как это делается:D
igorpav
14 Февраль 2007
309
молотком с Было-бы интересно,а то противоречивые мнения,??????????????
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Ключик что на картинке однажды подвел сильно , свечку выкручивал - ручка обломилась . Головка осталась на свече глубоко в колодце , вытащить смог только специальным устройством...и с помощью чей то китайской матери.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Этим ключом пользуюсь уже на второй машине, пока не подводил
Работы на полчаса, с пивом на час:D
Открываешь капот, откручиваешь болтики крепления катушек зажигания, отсоединяешь разъемы от катушек, вытаскиваешь сами кутушки. Выкручиваешь свечи. Только нужно иметь правильный инструмент для выкручивания свечей, распорка проходит как раз над второй свечой. Закручиваешь новые свечи, ставишь на место катушки, подсоединяешь к ним разъемы, прикручиваешь болтиками. Равномерно, в течении всего процесса попиваешь пивко.:D :D
Вот и всего делов.
Резьбу на свечах, совсем немного смазываю графитной смазкой. Легче закручивается и откручивается.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Кстати, катушку вынимаю вместе с проводами - они(провода) в идеале тоже должны быть болтиками прикручены, но видимо предыдущий хозяин посчитал лишним...Если не снимать все сразу, а менять по очереди то очень даже удобно. А распорка на V6 очень даже мешает - из трех ключей не подошел ни один...:( .Забил в свечную головку ключ-трубку(10*12), она как раз см 12 - ей и смог открутить без проблем, так что на досуге найду короткий переходник на голову на будущее.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Рекомендации следующие:
Вот так выглядит сам движок, и 4 катушки
Берем отвертку и головку на 8 мм и откручиваем болтики
Вытаскиваем вверх катушку зажигания
Снимаем с катушки разъем
Ключик я уже показывал, так вот им выкручиваем свечи
Спреем-силиконом обрабатываем резиновые части катушек
Заменив свечи собираем все в обратном порядке.
Вот и всё.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Спасибо
Вообще-то, у тебя должны стоять иридиевые свечи, а у них ресурс минимум 100 тыс. км,:thumbsup: так для профилактики можешь посмотреть, а менять, если действительно иридиевые, пожалуй не стоит ИМХО.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
От нашего бензина умирают и иридиевые свечи раньше времени
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ресурс свечек зависит от пробоя уплотнения между корпусом и изолятором и выгорания электродов и это выгорание у иридиевых достаточно длительный процесс. А меняем, потому что железосодержащие присадки постепенно вкрапливаются в микропоры изолятора центрального электрода и в какой-то момент замыкается дорожка и свечу начинает пробивать не между электродами, а по изолятору на массу. Есть два способа - 1. Замочить в "Кольчуге" (преобразователь ржавчины), промыть через час очистителем карбюратора и пользоваться свечкой ещё до очередных перебоев и 2. Заменить на новые. И тот и другой способ вполне себя оправдывает.
Ещё был вариант на авто.ру промыть очистителем инжектора - Виннсом. Но я не пробовал.
0deSSiT
2 Октябрь 2015
NSGV V6 3.2AT 2008
Обязательно ли скидывать клему с аккумулятора? Если да, то какую?
