Где находится реле ближнего света на Sidekick
CеленаС
22 Июль 2011
Suzuki Sidеkick, 1600см3, 16 клапанов
Помогите, пожалуйста, отыскать реле ближнего света на suzuki sadeckik 1996 г.в. Проблема - не выключается ближний свет. После снятия клеммы через 2-3 мин отключается.
Ещё вопрос - как управляются реле - через "+" или через "-"?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
я у себя искал это реле - не нашел, Прозвонка показала, что + постоянный идет на лампочку, а подрулевой подает "-" на нужную цепь
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Все реле света стоят на блоке печки справа.Можно долезть либо снять барда чек либо мафон.[DOUBLEPOST=1456777323,1456777130][/DOUBLEPOST]Вообще залезьте в каталог где то типа на екзисте или детали.ру и там на картинках понятно где какой блок или реле стоят.
CеленаС
22 Июль 2011
Нашли проблему не выключения ближнего света. Кстати, чуть позднее дальний тоже перестал выключаться.
В механизме переключателя на рулевом управлении образовалась масляная токопроводящая дорожка, всё ж 20 лет машине..[DOUBLEPOST=1456906985,1456901422][/DOUBLEPOST]
спасибо, скорее всего так и есть..т.к. на рулевом механизме в переключателе расположены силовые контакты.[DOUBLEPOST=1457104816][/DOUBLEPOST]Проблема осталась, после разборки механизма включения ближнего света на рулевом управлении из 40 раз вкл-выкл - 1 раз опять не выкл..Худо..
