На холодную, после запуска движка, идет густой дым....
ruslan_45
28 Февраль 2016
Suzuki Wagon R+ ma63s
запускаешь движок, идет синий густой дым, когда газуешь, валить густой коричневый дым, масло поедает! Вот купил чудо автомобиль жене...! Когда прогреется то на холостых нормальный дым, но при газовке дымит! Дело только в маслосъемных колпачках или и кольцам пипец??? У кого такое было и как лечили?
P.S.: Кузов ma63s, движок к10а, АКПП пробег 137т.км. 2000г.в.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
1. А что хотел от авто в 15 лет?
2. При покупке авто не смотрел и не заводил?
Для начала, конечно, сменить колпачки (стандартная процедура), а там уже видно будет.
Можно проверить компрессию.
А так бы не плохо было бы, загнать авто к мастеру, которому доверяешь, и провести полную диагностику.
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
Понимаю тебя. У меня так было. отдал в сервис заменили маслосъёмные колпачки, кольца поршневые, прокладку ГБЦ,вкладыши, прокладку крышки клапанов. ну и так далее. Да последи за антифризом в радиаторе когда холодный двигатель. (может пробита прокладка ГБЦ).
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Начинается обычно с колпачков => переизбыток масла и продуктов его горения, медленно но верно убивает поршневую группу. От степени ее разрушения делают вывод, ремонтировать или менять двигатель.
Пробитую прокладку ГБЦ можно легко диагностировать. Попробовать на язык те капельки "воды" что капают с выхлопной трубы, при прогретом автомобиле. Сладкая вода => попадает антифриз в камеру сгорания.
Вторым признаком служат пузыри в расширительном бачке, и запах гари => избыточное давление в системе охлаждения возможны "воздушные пробки" => локальный перегрев => разрушение элементов системы охлаждения (патрубки, радиатор).
Часто забивают на периодическую замены пробки радиатора, и по весне рвет радиатор.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Надо еще кислородный датчик поменять, желательно. И МАП -сенсор посмотреть, может нет герметичности на трубках.
