Замок двери.
Gaben4iK
2 Март 2016
SUZUKI LIANA 21006 г.в. 1.6 2WD
Добрый день, Друзья! Тема заключается в следующем, может кто и знает.
Начала через раз закрываться водительская дверь,потом вообще перестала закрываться.Выбрал время полез смотреть, сделал вывод не работает моторчик закрытия/открытия двери. Снял замок, разобрал, сдох резистор на питающем проводе мотора, корой уменьшает частоту вращения моторчика. На нем ни каких опознавательных знаков, начал подбирать: (360 Ом резистор) мотор не работает, (50 Ом) мало, слишком шустрый, (150) мне показалось много. В общем поставил 100 Ом всё работает, но боюсь что, если это мало может разбить шестерни пластиковые.
Вопрос, кто знает какое сопротивление у этого резистора?
Gaben4iK
2 Март 2016
И что не кто, не сталкивался с этим...
5,203
Да редко они ломаются и нет смысла ремонтировать, т.к. б/у замок стоит всего-то 1000 руб. Больше возни с его ремонтом, разве что ради спортивного интереса. А коль уж очень хочется, так разбери замок на второй двери и замерь сопротивление.
Gaben4iK
2 Март 2016
Хорошая идея)) Желания мало, лезть в другую дверь, эта работает не знаю правда на сколько хватит...
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Или разъем отсоединить и померить сопротивление (у электродвигателя в покое будет ~0, останется резистор.)
Резистор, видимо, чтобы перегруза по току не было при торможении двигателя под напряжением...
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
Можно ли сделать автоматичское закрывание всех дверей без нажатия кнопки? А так же открытие при открывнии двери из машины?
Спасибо.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Спасибо.
Можно. Сигналку поставить и ОК;)
