Стартер не крутит на холодный двигатель!
Купидон72ru
2 Март 2016
Suzuki wagon R solio.1993.MA34S.чёрный.
Ребята!в чём проблема?купил Сузуки вагон р солио 2003г.МА34S.вобщем не крутит стартер на холодный двигатель.автозапуска тоже не заводит.слышен шелчек тихий и все.стартер перебрались ,проверили,почистели разницы нет.акум новый купил.под поддон ставлю обозреватель на минут 20 заводит сразу.потом заводится с пол тычка.пока опять не остынет двигатель!масло залито зик5w30 .не густеет.вот и охотно узнать куда лезть.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Аккумулятор в норме ? Нагрузочной вилкой проверить .
Кинуть времянку массу на этапе АКБ -двигатель . По результатам выводы .
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Похоже дело не в стартере и АКБ, а в АКПП. Грея поддон двигателя, греешь и поддон АКПП.
А так диагностировать надо и видеть авто, по рассказам болезнь сложно лечить.
Купидон72ru
2 Март 2016
Получается стартер КПП не может провернуть?[DOUBLEPOST=1456974390,1456974061][/DOUBLEPOST]Акум новый .
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Там у лично моего "венгра" в самом низу корпуса сцепления есть круглое отверстие примерно в 10 мм диаметром, в нём видны зубцы зубчатого венца маховика, которые крутит стартер.
Эта хрень сделана чтобы в это отверстие вставить спец приспособу, и намертво заклинить коленвал, чтобы отворачивать винт с переда его.
Так вот, плоской отверткой, через это отверстие, можно проворачивать коленвал по одному зубчику, проворачивается он довольно легко.
Тут всё станет и ясно - то ли мотор подклинен, то ли стартер не крутит! 99,9999% за второе, ибо при таких трениях, все-таки заведенный, мотор бы просто разорвало.
Теперь о стартере.
Где-то явно контакта нет. Может, щётки от грязи заклинивает, или выгорели контакты втягивающего реле.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А кто-нибудь первый пост читал?
Связь между стартером (бендиксом) и нагревом поддона?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Толя, дело в смазке может быть. Как только разогревается, так бендикс срабатывает, как застывает -он мертвый. У меня так стартер разбирали, там сухари! Пришлось бендикс поменять и все путем теперь. Только вот конечно почему вообще не крутит, а просто щелчок и тишина. Это другой вопрос.
