сам сломал!!!
Илья Гарифуллин
3 Февраль 2016
Suzuki Liana4/4
Заехал на диагностику, машина дергалась глохла мне хотела ехать больше 30км/ч, сильно ругался мозг на 1й лямбда зонд. Купил универсальный решил поменять сам,( оказалось что у меня уже стоит универсальный), подключил все правельно НО не заизолировал дабы проверить, в итоге замкнул два белых, они же на фишке два черных, машина заглохла и больше не хочет заводится
Куда лезть теперь? Народ помогите пожалуйста!!!
Лиана 2003г 1,6(106лош) 4/4
5,203
Ну вот, сперва на скорости 130 тапку в пол, потом коротышь... Проверьте для начала все предохранители, в торпеде и под капотом. А вообще не заводится как? Вообще никакой реакции на ключ или просто крутит, но не схватывает![DOUBLEPOST=1457044907,1457044720][/DOUBLEPOST]Черные на разъеме, как я помню, это подогрев лямбды. Скорее всего какой-то предохранитель сдох. Надо по схеме посмотреть... на моем сайте есть справа в меню в разделе документации - razborka-liana.ru[DOUBLEPOST=1457045510][/DOUBLEPOST]http://razborka-liana.ru/docs/58-2011-08-23-08-07-24 Предохранитель номер 23 под торпедой слева, второй сверху в левой колонке. Он отвечает за лямбды обе, за катушки, генератор, контроллер двигателя... потому и не заводится. Надеюсь, что он сгорел, иначе умер бы контроллер двигателя, т.к. лямбда на него заведен.
Илья Гарифуллин
3 Февраль 2016
Suzuki Liana4/4
Машинка крутила но не схватывала, вчера отвёз её wlc servis, через 2чяса они уже дали мне все ответы:
По каратышу-3 загоревших предохранителях, и провод
По поведению мотора- забиты оба катализатора
Решил сразу заменить масло в коробке через апарат (уже 70000 откатал на нем)
Устранить сопли на двигателе от масла ( Картер и крышка клапанов )
Ну и за одно и в моторе поменять масло и фильтр
Итог по работам и расходники составил 21000₽
Завтра к обеду поеду забирать напишу своё мнение о сервисе и результате!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
