про проблемы G13B.. да и другим будем позновательно
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Массу с аккума бросил на массовые контакты основных датчиков - ECT,TPS,MAP.
Расскажите поподробнее, что за датчики где находятся.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
TPS - датчик положения дроссельной заслонки
ECT - датчик температуры охлаждающей жидкости
MAP- датчик абс. давления - где-то во впускном коллекторе
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
кстати там он писал что каталик выбил
nac
Круто! Мужику конкретно не повезло. Проблемы с автоматикой управления двигателя вообще тяжело лечить, так как специалистов досканально разбирающихся в этом нет. Так еще проблема была в плохой массе. Как инженер электронщик могу сказать что такая проблема встречается частенько, но отловить ее очень сложно !!!!!!!!!!!!!
Alehandro
10 Март 2007
Южно-Сахалинск
Братцы, если не в лом, сфотайте пожалуйста эти датчики. А то пока плохо лопоуха знаю, ума не приложу где и искать то их. У меня очень похожие проблемы с прожорливостью.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А температурный режим нормальный? термос менял?
Вопрос про температурный режим - где должна быть стрелка температуры? там ведь нет делений - только самое нижнее, и 2 верхних. Стрелка в нормальном режиме где? примерно на середине?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Алексей 89 написал(а):
А это не 0,66 кубика? оНИ ЖЕ ВСЕ ТУРБОВЫЕ :)
Да, это он. Но я вывесил для иллюстрации, а не как инструкцию :)))
